[1.9TDI 1Z] Dziwne dźwięki przy silniku.
: 24 sty 2009, 22:04
autor: Spietyq
Witam koledzy. <ok>
Mam pewien problem, od jakiegoś czasu, podczas rozruchu zimnego silnika, nie ma znaczenia czy stoi w garażu czy pod chmurką dochodzą dziwne dźwięki tak jakby uderzające kamienie. Może miał ktoś podobny problem. Po nagrzaniu silnika przechodzi. Wydaje mi się, że są to okolice pompy wodnej i pompy wspomagania. Vag nic nie znalazł, nie wiem czy mam przejmować się czy przejmować się bardzo. Nagrałem dźwięk może komuś wyda się znajomy. :-?
: 24 sty 2009, 22:37
autor: krkbzyk
Witam,
a może to w okolicy klawiatury?popychacze hydrauliczne słychać?być może kwestia oleju.
: 24 sty 2009, 22:57
autor: Spietyq
Olej Castrol półsyntetyk zrobiłem na nim 3 tyś km. Jeśli chodzi o okolice klawiatury trudno powiedzieć może się tak rozchodzić. Znalazłem dozwolone rozszerzenie pliku, ale niestety plik za duży. Spróbuje jutro ponownie nagrać.
_________________
B4 1.9 TDI Avant
: 25 sty 2009, 00:59
autor: MichałK
Jeśli stukanie jest nieregularne możliwe ze to pompa od wspomagania , ma luz i stuka. Naciągniecie paska powinno pomóc , przynajmniej na jakis czas.
Najlepiej sprawdzić słuchawkami lekarskimi skąd pochodzą stuki , jeśli od pompy zdejmij pasek i poruszaj kołem czy jest luz przód/tył , u mnie to stukało i po naciągnieciu paska zrobiłem juz 10 tys km i cisza....
: 25 sty 2009, 09:22
autor: Spietyq
Koło od pompy wspomagania jest nieznacznie zwichrowane i ma delikatny luz przód-tył, co do paska wydaje mi się, że jest dobrze naciągnięty. Koło próbowałem dokręcić, ale nie da rady. Fest przykręcone.
_____________________
B4 1.9 TDI Avant
: 25 sty 2009, 18:17
autor: boomer86
a nie beda to przypadkiem , dordzy koledzy , popychacze ... ?? zwykle na zimnym motorze slychac samoregulatory ...
: 25 sty 2009, 20:35
autor: grinch
... Mam coś podobnego w AAZ po rannym odpaleniu takie stuki a po kilku minut jak się rozgrzeje cisza :roll:
: 25 sty 2009, 20:47
autor: jaro812
boomer86 pisze:a nie beda to przypadkiem , dordzy koledzy , popychacze ... ?? zwykle na zimnym motorze slychac samoregulatory ...
tez tak mam i tez na to stawiam:) gorzej jak by na cieplym tez stukalo ale tak to norma:) olej musi sie najpierw rozprowadzic ;)
: 25 sty 2009, 21:20
autor: Spietyq
Jaro tylko wcześniej tego nie było chodzi mi o to, że olej jeżeli musi mieć jakiś czas przy uruchomieniu na rozprowadzenie to czemu raz słychać, a wcześniej nie było tych dźwięków. Dziś naprzykład próbowałem nagrać ten dźwięk auto stało całą noc w garażu rano odpalam dźwięków nie ma. Napisałem wcześniej, że nie różnicy czy auto stoi w garażu czy pod chmurką wychodzi na to jest róźnica.
Pozdrawiam.
_______________
B4 1.9 TDI Avant
: 25 sty 2009, 21:30
autor: grinch
Spietyq pisze:Jaro tylko wcześniej tego nie było chodzi mi o to, że olej jeżeli musi mieć jakiś czas przy uruchomieniu na rozprowadzenie to czemu raz słychać, a wcześniej nie było tych dźwięków. Dziś naprzykład próbowałem nagrać ten dźwięk auto stało całą noc w garażu rano odpalam dźwięków nie ma. Napisałem wcześniej, że nie różnicy czy auto stoi w garażu czy pod chmurką wychodzi na to jest róźnica.
Pozdrawiam.
_______________
B4 1.9 TDI Avant
... Ja również wcześniej nie zauważyłem tego dźwięku :roll:
: 25 sty 2009, 22:31
autor: Spietyq
Jaro tzn. na co stawiasz jak dobrze kombinuję to na popychacze... Tak jak napisał boomer 86. Mam się tym martwić czy są one do wymiany o co chodzi z tymi popychaczami...
: 26 sty 2009, 00:19
autor: jaro812
wymien i bedzie cicho, no i dobry olej to podstawa choc ty 3tys zrobiles dopiero... ale ja bym sie martwil dopiero jak na cieplym tez by tlukly
http://www.allegro.pl/item535212745_pop ... _inne.html
: 26 sty 2009, 00:38
autor: Spietyq
Załóżmy, że będą to popychacze czy przy ich wymianie, coś jeszcze należałoby wymienić. Oprócz oczywiście uszczelki pod klawiaturę.
B4 1.9 TDI Avant
: 26 sty 2009, 01:20
autor: jaro812
nie ma potrzeby rozgrzebywana i wymiana ich wystarczy
: 26 sty 2009, 08:57
autor: DYZIO
A ja obstawiam na rozpadająca się rolkę napinacza paska wieloklinowego miałem u siebie to samo szlak mnie trafiał rano jak był zimny silnik jakby szklanki waliły jakby coś piszczało a dodam że rolkę zmieniłem 15 tys wcześniej więc ją wcale nie brałem pod uwagą a jednak to była rolka teraz mam cichutko jak makiem zasiał <ok>
