[1.9TDI 1Z] Czujnik wysokosci F-96.
: 29 sty 2009, 11:25
autor: bubu623
Witam! Podpialem moja 80-tke pod VAG-a i pokazalo mi jakis blad "528 czujnik wysokosci F-96" Co to za czujnik i gdzie go szukac? Pomozcie!
: 29 sty 2009, 11:40
Jest to zapewne czujnik cisnienia atmosferycznego w ECU.
: 29 sty 2009, 11:54
autor: Solskier
Sprawdź w 10 grupie w blokach wartości mierzonych jakie masz wskazania.
[1,9 tdi 1Z] Czujnik wysokosci F-96
: 29 sty 2009, 20:43
autor: bubu623
A moglibyscie mi powiedziec gdzie znajduje sie ten czujnik i za co jest odpowiedzialny? Zauwazylem ze czasami jak przyspieszam na 4 albo 5 biegu to silnik nagle tak jakby tracil moc (tak jakby turbina sie odlaczala) i wystarczy ze puszcze gaz i za chwile dodam i znow jest ok. Co to moze byc?
: 29 sty 2009, 20:49
autor: krkbzyk
vag prawde ci powie:)jesli czujnik jest w ECU to pewnie jest jego integralną częścia a ECU znajduje się na początku tunelu od strony pasarzera dostęp pod pulpitem aluminiowa puszka:)
Pozdr. <piwo>
: 30 sty 2009, 08:06
A powiedz który rok jest twojej furki :?:
: 30 sty 2009, 11:59
autor: yasio
Siemka!No i podpinam sie pod temat u mnie jest identyko!Mi wywalił komp błąd wyłącznika hamulca czy jakoś tak i czekam do 10go na wypłate co to zrobie.U mnie jak jade ze stromej górki lub pod górkę(ale bardzo rzadko)to zamuli go nie zależnie na jakim biegu jade(zamuli-podczas jazdy na około 2 sek tak jakby traci dopływ paliwa po czym dodaje jeszcze raz gazu i jedzie normalnie)ale najczesciej dzieje się to za ostrych bardzo zakretach typu 90*(najczesciej jak jest zimny).Ja mam 1Z z 1993r Avant....Nie jesteś sam! <ok>
P.S:myśle że ten czujnik wysokości czy jak to tam jest odpowiedzialny za to że jak samochód sie przewróci podczas wypadku to odrazu zgaśnie dla bezpieczeństwa...
: 30 sty 2009, 12:09
autor: bubu623
WOJTEK26 pisze:A powiedz który rok jest twojej furki :?:
Rocznik 94. Pytalem o ten czujnik u mechanika, powiedzial ze nowy ok 250-500 zl
: 30 sty 2009, 13:15
autor: Solskier
yasio pisze:P.S:myśle że ten czujnik wysokości czy jak to tam jest odpowiedzialny za to że jak samochód sie przewróci podczas wypadku to odrazu zgaśnie dla bezpieczeństwa...
Bzdury.
bubu623 pisze:Rocznik 94. Pytalem o ten czujnik u mechanika, powiedzial ze nowy ok 250-500 zl
Jest to czujnik który znajduje się w sterowniku silnika (ECU).
: 30 sty 2009, 14:38
autor: yasio
To od czego jest ten czujnik? :roll:
: 30 sty 2009, 15:04
autor: krkbzyk
kolego ten czujnik cisnienia atmosferycznego w ECU jest po to żeby sterownik wiedział czy wysokość narasta czy maleje i na tej podstawie ECU wie jakie nastawy ma zadać dawke itd. Napewno nie ma to nic wspólnego z tym jak samochod leży na dachu:)mechanik mial poprostu bujna wyobraznie albo znikomą wiedze.
: 30 sty 2009, 16:21
autor: yasio
ahaaaaaa :oops: Dzięki za wytłumaczenie... <ok>
