[1.9TDI 1Z] Świece żarowe.
: 01 lut 2009, 13:44
autor: m_dareczek
witam mam problem nie grzeje mi swie...!!!
rano jak jest na minusie wszystko piknie swiece grzeja pstyknie i pali na dotyk
ale kiedy nadal jest minusowa temp i po stoi z 3 godziny to swiec nie grzeje i musze dlugo krecic... wziolem sie na sposob i grzeje mu na krotko swiece biorac prad z akumulatora i pali bez problemu.. czy jest jakis czujnik albo cos wplywajacego na to ze nie grzeje juz swiec??
: 01 lut 2009, 14:12
autor: UKI_XX
jest czujnik, chyba niebieski dwu pinowy (szary trój pinowy jest od wskaźnika) i jak masz temp. wyższą jak 5st. o ile się nie mylę to świece nie zagrzeją
podłącz VAGa i sprawdź statyczny kąt wtrysku, w BS000 druga pozycja, powinno być ok. 49-51 na jałowych obrotach, jak masz poniżej 20 to ciężko będzie palił na zimnym :-/
: 01 lut 2009, 15:56
autor: m_dareczek
może zacznę od czujnika tylko gdzie on sie znajduje???
: 01 lut 2009, 17:26
autor: Solskier
m_dareczek pisze:gdzie on sie znajduje???
Na króćcu wychodzącym z boku głowicy (zaraz obok pompy wtryskowej).
: 02 lut 2009, 16:44
autor: romulus697
Kolego wymień ten czujnik ,tylko postaraj się o oryginalny, bo zamienniki bywają różne .W mojej ślicznotce było podobnie ,czujnik miał niewłaściwe parametry. Grzanie raz było , a raz nie. Po zmianie zimny silnik ma wyższe obroty i jest ok.
: 02 lut 2009, 21:11
autor: raaaf82
To ze nie grzeja swiece nie znaczy ze czujnik jest do wymiany.Moze temperatura płynu nie spada ponizej tych 5 stopni.Załózmy ze nagrzejesz silnik do 90 stopni to po 3 godzinach temperatura nie spadnie do tych 5 stopni,sam przeciez piszesz ze rano jest ok.
: 03 lut 2009, 09:29
autor: karol121
raaaf82 pisze:To ze nie grzeja swiece nie znaczy ze czujnik jest do wymiany.Moze temperatura płynu nie spada ponizej tych 5 stopni.Załózmy ze nagrzejesz silnik do 90 stopni to po 3 godzinach temperatura nie spadnie do tych 5 stopni,sam przeciez piszesz ze rano jest ok.
i tu kolega ma racje, wiadomo ze jezeli bedzie np -15 to to płyn chlodzacy szybcjej sie schlodzi, ale jak bedzie mial temp powyzej +5C podkreslam temperatura cieczy to swieczki nie zagrzeja, dlatego naiperw sprwadz statyczny kat wtrysku, mozesz tez sprawdzic temp plynu chlodzacego w ktorej zalanczaja sie swieczki jak masz taki termometr, albo najprosciej podpiac pod kompa <ok>
Re: [1.9TDI 1Z] Świece żarowe.
: 03 lut 2009, 14:12
autor: przemik
m_dareczek pisze:witam mam problem nie grzeje mi swie...!!!
Ustaw statyczny kąt wtrysku - bedzie palił od kopa... ;-)
: 03 lut 2009, 21:59
autor: m_dareczek
nio ok mowiccie ze nie czujnik ale ujade 2 km i po 30 minutach stania tez swiece nie grzeja... i nie hcce odpalic :-/
: 03 lut 2009, 23:05
autor: raaaf82
Tak jak koledzy piszą ustaw statyczny kat wtrysku i bedzie <ok> dobrze ustawiony zetorek poradzi sobie bez swieczek przy takich temperaturkach jak teraz mamy
