[1.9TDI 1Z] Bierze olej.
: 03 lut 2009, 21:21
autor: audi1993
witam zauważyłem ostatnio że jak pojeżdżę po mieście tak przy obrotach 2300 do 3200 obr to po 200 kilometrach bierze około 1l oleju...
silnik nie kopci !!!
turbo sprawdzone 100% sprawne
jedynie co to widzę zawilgocenie koło głowicy i od strony pompy z jest blok silnika też zawilgocony czy to już uszczeleczka puszcza, nie mam spatku mocy...
: 03 lut 2009, 22:53
autor: penki00 (usunięty)
Kolega,to że nie kopci to jeszcze nic nie znaczy,bo jak tyle oliwy sie gubi to sie nie dzieje bez przyczyny,po pierwsze gdzieś wyciek,jak nie widać gdzie to możliwe że uszczelniacze na wale korbowym,a reszta możliwości to,uszczelniacze zaworowe,pierścienie,albo turbinka puszcza.A reszte wyszukiwarka Ci powie <ok>
: 07 mar 2009, 12:24
autor: Niki20
To musi być jakiś wyciek bo nie wierzę żeby jakikolwiek silnik był w stanie takie ilości oleju wciągnąć :-/
: 07 mar 2009, 12:46
autor: ysiul
U mnie był poluzowany filtr oleju i tez nie było niby widać na silniku nigdzie żeby ciekło nic a po prostu po kropli kapało z filtra na ziemię, niby to jest prozaicznie prosta przyczyna ale warto spr wszystko dokładnie
: 07 mar 2009, 16:08
autor: audi1993
wszystko ok to jest stary temat , były odpięty przewód od odmy przy bloku, teraz to przeszłość , suchutko jest :)
: 07 mar 2009, 16:12
autor: Solskier
Zamykam.
