[1.9TDI 1Z] Kąt wtrysku pływa - Logi.
: 07 mar 2009, 09:28
autor: pawian78
witam jak w temacie pływa mi kąt wtrysku zlogowałem statycznie w BS 04 co o tym myślicie ,wprawdzie na zimnym silniku.na gorącym kąt pływa od 45 do 48. Obrazek
: 07 mar 2009, 11:39
autor: przemik
Zaloguj jeszcze 000 BS i 001 i 004 stat normal
: 07 mar 2009, 12:00
autor: pawian78
ok. a co z tym że odczyt pływa na gorącym silniku,czy nie jest to wina zębatki albo klina na wale.
: 07 mar 2009, 13:50
autor: przemik
poka najpierw logi z tych grup co napisalem... potem bedziemy myslec co i jak... ;-)
: 07 mar 2009, 16:02
autor: Solskier
Jak nie masz bicia na kole wału korbowego, to może przycinać się zawór regulujący kąt wtrysku.
: 14 mar 2009, 19:24
autor: pawian78
do tego doszedł jeszcze 00575 powyżej 4200 obr. za każdym razem na tej samej wartości,normalnie jakby nie ten samochód ,jakby soft się powalił.A n75 sprawny na 100%.
[ Dodano: 2009-03-14, 19:25 ]
a logi na zimnym silniku.
: 14 mar 2009, 20:07
autor: UKI_XX
na jakiej podstawie twierdzisz że N75 jest sprawny na 100% :?: jak wężyki całe to podłącz ten idący z turbo bezpośrednio na gruszkę i wtedy sprawdź czy wywala 00575
: 14 mar 2009, 20:22
autor: pawian78
podstawiałem dwa jeden zakupiłem na szrocie nic się nie zmieniło, drugi pożyczyłem ze sprawnej A4 1,9tdi i tak samo ,więc sprawny na 100%.
[ Dodano: 2009-03-14, 20:24 ]
najlepszym sposobem chyba będzie zlogowanie wszystkiego i wstawienie na forum.
: 14 mar 2009, 21:29
autor: UKI_XX
zaloguj grupę 011 na 4 biegu i tam będzie widać czy N75 wraz z wężykami jest dobry czy nie, ja mam założony na stałe manometr i na bieżąco widzę co się dzieje w dolocie i gdzie leży ewentualna usterka ;-)
było założyć swój do tej A4 i na niej go testować a poza tym to N75 potrafi się czasem przycinać więc nawet jak jest już uszkodzony potrafi działać przez długi czas :-/
: 15 mar 2009, 09:46
autor: pawian78
postanowiłem zlogować jeszcze 008 i wygląda mi na to że przepływka do wymiany (czy się mylę)
: 15 mar 2009, 18:15
autor: przemik
Kąt plywa lekko ale nie jest tragicznie... przy okazji sprawdz kolo na wale...
Przepływomierz wyglada OK <ok>
