[1.9TDI 1Z] Uszczelka pod głowicą.
: 08 mar 2009, 11:55
autor: rewolwer
Witam,chyba muszę wymienić uszczelkę pod głowicą,jak najprościej się do niej w tym silniku dostać,i czy po demontażu głowicy nie trzeba ustawiać ponownie kąta wtrysku,dawki paliwa itp.,,jeżeli tak to co jeszcze i na co zwrócić uwagę,pozdrawiam.
: 08 mar 2009, 12:10
autor: arthur
jak masz takie pojecie o mechanice to oddaj auto lepiej do warsztatu.
cala gora silnika do rozebrania, glowica do szlifow, komplet nowych uszczelek na gore silnika, nowe śruby do glowicy( ktore dokreca sie kluczem dynamometrycznym),rozrzad caly do ustawienia i kat wtrysku ( ewentualnie mozna zalozyc nowy)
: 08 mar 2009, 14:30
autor: Solskier
Może pierw napisz co się dzieje, bo kolega arthur, raczej ma racje co do Twojego pojęcia o mechanice oczywiście bez obrazy. ;-)
: 08 mar 2009, 14:40
autor: rewolwer
Ubywa płynu chłodniczego,sprawdzone wszystko tzn:przewody,chłodnica,nagrzewnica,chłodniczka oleju,sprawdzał mechanik który stwierdził że jedyna możliwość to uszczelka,ale nie jest pewien bo w oleju nie ma szlamu,w zbiorniczku wyrównawczym czysto nie śmierdzi nie dmucha,stąd moje pytanie.
: 08 mar 2009, 14:45
autor: mrozoo
rewolwer pisze:Ubywa płynu chłodniczego,sprawdzone wszystko tzn:przewody,chłodnica,nagrzewnica,chłodniczka oleju,sprawdzał mechanik który stwierdził że jedyna możliwość to uszczelka,ale nie jest pewien bo w oleju nie ma szlamu,w zbiorniczku wyrównawczym czysto nie śmierdzi nie dmucha,stąd moje pytanie.
a nie kopci jak dasz mu w pedal na siwo? albo z ranca?
: 08 mar 2009, 15:08
autor: rewolwer
Ogólnie na siwo nie kopci,rano trochę na biało i tak cały dzień,jak jest ciepły to tylko trochę.
: 08 mar 2009, 15:22
autor: gobi2802
Przepraszam że sie podpinam pod temat ale właśnie dziś walnęła mi uszczelka pod głowicą w 1,6 td SB-ku Mam pytanie do kolegów jaką uszczelkę kupic i na co zwrócic uwage przy wymianie a i czy miżna obrabiac głowice bo w instukcji jaą mam napisali ze w dizlach nie miżna. A obiawy były wcześniej jak u kolegi Ubywało płynu troche od jakiegoś czasu. Dzieki za porady.
: 08 mar 2009, 19:04
autor: Niki20
rewolwer pisze:Ogólnie na siwo nie kopci,rano trochę na biało i tak cały dzień,jak jest ciepły to tylko trochę.
To dowodzi, że silnik spala płyn co spowodowane jest przez uszczelkę.
gobi2802 pisze:czy miżna obrabiac głowice
Co znaczy obrabiac? Planowac?
: 08 mar 2009, 19:20
autor: Adamm
Niki20 pisze: Co znaczy obrabiac? Planowac?
wyrownywac powierzchnie
: 08 mar 2009, 19:26
autor: Niki20
No z tego co mi wiadomo to przykażdej zmianie uszczelki głowicę trzeba szlifowac... :roll:
: 08 mar 2009, 19:45
autor: widmo
Gdy pracowałem w ASO u Bełtowskiego to głowica była planowana tylko po kolizji silnika (zerwany rozrząd)
Jak padła tylko uszczelka, to głowica nie była planowana tylko składana tak jak było na nowej uszczelce.
Ja osobiscie jestem za planowaniem i wsadzeniem grubszej uszczelki.
: 08 mar 2009, 22:04
autor: kyjo
zwykle sie tak robi choć teoretycznie nie jest to wymagane 8-)
Nawet w instrukcji z tego co ktoś tu pisał jest napisane że ten zabieg nie jest wskazany.
: 10 mar 2009, 15:23
autor: gobi2802
witam, niestety do wymiany nie tylko uszczelka pod głowicą ale także blok silnika, który pękł. w związku z powyższym może któryś z kolegów ma do sprzedania blok silnika 1.6 td w dobrym stanie?
: 11 mar 2009, 10:50
autor: cowboy
hmmm po zdjęciu czapki oddaj ja na sprawdzenie na szczelność, warsztat sprawdzi i ew splanuje powierzchnie - powiedzą Ci jaką uszczelke kupic
uszczelke daj porządną
przy okazji wymień rozrząd, kąt wtrysku oczywiście do ustawienia
[ Dodano: 2009-03-11, 10:50 ]
aaa od razu wymień uszczelniacze zaworów (3 PLN sztuka) i zalecałbym wymianie szklanek (popychacze)
