Strona 1 z 4
[1.9TDI 1Z] Dawka paliwa.
: 10 mar 2009, 09:17
autor: rewolwer
Panowie jaka powinna być dawka paliwa w moim wozie, aby nie był mułowaty za bardzo,ostatnio była zmieniana ale z rana jak silnik jest jeszcze zimny daje gazu a on przez moment nie reaguje,jak się dawkę zmienia?
: 10 mar 2009, 09:27
autor: UKI_XX
dawka powinna być ustawiona między 2.2mg/R a ok 3mg/R, żeby ustawić trzeba wejść najpierw w Login i wpisać 12233, potem w Adaptacje i w którejś grupie będzie dawka, pozostałe to obroty jałowe, EGR, dawka rozruchowa
: 10 mar 2009, 11:32
autor: cysio
: 10 mar 2009, 15:17
autor: ferdek84
Witam..mam ten sam silnik tylko w sedanie.. miałem taki problem, ze na gorącym silniku po odpaleniu podnosił mi na moment wysoko obroty i po chwili było ok, a poza tym był zmulony podczas jazdy. okazało sie ze mam 2 razy wieksza dawke niz powinna byc. wczoraj mi facet ustawił na 4.60 a norma w 1z jest od 4.40 do 4.80. pozdrawiam.
: 10 mar 2009, 17:20
autor: UKI_XX
ja miałem ok 1.8-2.0mg/R i jakoś nie był zamulony, teraz ustawiłem na ok 2.2mg/R, chociaż ostatnio jak sprawdzałem ale na niedogrzanym silniku (z braku czasu) to było poniżej 3.1mg/R i jest wszystko dobrze ;-)
: 10 mar 2009, 17:30
autor: ferdek84
no właśnie jest tam jakaś różnica w dawce w zależności od tego czy silnik jest zimny czy ciepły.. u mnie tak dokładnie z tym zmuleniem to było tak, że jakis czas temu zatankowałem eko diesla na orlenie i nie mogłem go nawet do 100 rozpędzić,potem zatankowałem na bp i moc powoli wróciła (tak mi się przynajmniej wydawało bo był duzo mocniejszy niz po eko dieslu), dopiero wczoraj po ustawieniu dawki powróciła pierwotna moc :mrgreen:
: 10 mar 2009, 19:08
autor: UKI_XX
nie sądze żeby na orlenie taki syf mieli, teraz nie latam za miedzę i muszę tankować na naszych stacjach a że orlen mam po drodze to cały czas tankuje tzw. ekodiesel i jakoś nie narzekam a ze świateł pierwszy startuje :mrgreen:
: 10 mar 2009, 22:27
autor: karol121
UKI_XX pisze:dawka powinna być ustawiona między 2.2mg/R a ok 3mg/R, żeby ustawić trzeba wejść najpierw w Login i wpisać 12233, potem w Adaptacje i w którejś grupie będzie dawka, pozostałe to obroty jałowe, EGR, dawka rozruchowa
zalezy z ktorego roku ma kolega audi jak przeplywka bosch to trzeba ruszyc nastawnikiem
[ Dodano: 2009-03-10, 22:29 ]
zakres dawki ustaw na 3mg/skok, sprawdz cisnienie doladowania, silnik bedzie mial podwyzszone obroty jak bedzie temp ponizej 0C
: 11 mar 2009, 10:15
autor: ferdek84
no ja tęż często tankowałem ekodiesla i jakoś jeżdziłem. to na tej jednej stacji musieli mieć jakas trefną dostawe bo po ujechaniu 300 metrów poprostu strasznie zmuliło a jak po 20 km zajechałem na bp i wlałem 35 litrów ultimate znacznie się poprawiło.
[B4 1.9 TDI 1Z Avant] Dawka paliwa
: 07 kwie 2009, 19:50
autor: rewolwer
Ja mam na Pietburgu,też ruszać nastawnikiem czy da rade programowo,jak tak to w jaki sposób?
: 08 kwie 2009, 21:25
autor: UKI_XX
na pierburgu VAGiem się ustawia, najpierw wchodzisz Login i wpisujesz 12233 potem a Adaptation i w którymś bloku jest ustawianie dawki (czwarty jest nieaktywny), zmieniasz i bierzesz Test a potem Save jak ustawisz taką jak Ci pasuje <ok>
: 09 kwie 2009, 08:39
autor: rewolwer
Dzięki za podpowiedz,ale chyba muszę to zrobić na nastawniku bo moja wersja Vaga nie pozwala mi wejść do adaptacji,ma ktoś pełną?:)
: 04 paź 2013, 20:12
autor: bioły11
a ja mam pytanie jak się dawkę zwiększy to spalanie będzie większe czy nie .. ?? pozdr
: 04 paź 2013, 20:14
autor: pkrr
a jak mocniej kran odkręcisz to rachunki będą większe czy nie?
przyjmując że nie masz studni ;)
: 04 paź 2013, 20:36
autor: Ganimadeus
bioły11 pisze:a ja mam pytanie jak się dawkę zwiększy to spalanie będzie większe czy nie .. ?? pozdr
Nie myśl też, że jak ustawiasz bardzo małą dawkę to też będziesz miał bardzo niskie spalanie :mrgreen:
