[1.9TDI 1Z] Olej na kolektorze wydechowym.
: 11 mar 2009, 20:48
autor: tokarka606
witam,od czasu do czasu spada kropla ojeju na rozgrzany kolektor wydechowy,wynik-smród,wymieniłem uszczelkę pod kolankiem ssącego i skręciłem na silikon,taka przyczyna była opisywana, nie pomogło,co może byc?
: 11 mar 2009, 21:20
autor: boostertd
a z turbiny na niego nie kapie, albo spod kopułki zaworów
: 11 mar 2009, 21:33
autor: UKI_XX
może też mieć niedokręcony kolektor ssący (szczególnie dwie środkowe śruby), przynajmniej u mnie były luźne
: 11 mar 2009, 21:52
autor: kyjo
wyszukac wyciek
U mnie puszczały te gumeczki pod pokrywą zaworów i szło po bloku tak samo gumka pod odmą była już spękana wiec sprawdzić nie zaszkodzi .
: 17 mar 2009, 01:28
autor: tokarka606
pokrywa sucha skręcona na silikon,jak się dostać do tych śrub kolektora ssącego?
: 17 mar 2009, 01:49
autor: BolczykB4
Żeby dostać się do tych śrub kolektora czeka Cię odkręcenie turbawki, nie jest to trudne tyle że po prostu sporo kręcenia. Przy okazji dokładnie posprawdzasz i podokręcasz to co poodkręcasz :mrgreen: ale najpierw zdemontuj obudowę filtra powietrza (będzie luźniej) i popatrz jeszcze na spokojnie skąd może być ten olej
: 17 mar 2009, 09:41
autor: UKI_XX
guzik prawda :!: kolektor idzie odkręcić bez odkręcania turbo :!: a poza tym żeby odkręcić turbo to najpierw trzeba odkręcać wydechowy
kluczyk imbus 6 kątowy krótki i długi do tego z kompletu (od małej grzechotki) tylko nie grzechotką a tym kluczykiem z wysuwaną dźwignią, dodatkowo przegub katana z kompletu i co najważniejsze dobre źródło światła i sprytne paluszki i bez odkręcania wydechu idzie <ok>
no i ja odkręcałem na dość ciepłym silniku
tylko żeby wyjąć kolektor trzeba odkręcić górny przewód olejowy od turbo
a co do kolektora wydechowego to możesz łatwo ukręcić szpilki i wtedy masz problem
: 17 mar 2009, 10:05
autor: BolczykB4
kolektor ssący zawsze odkręcałem demontując turbawkę bo to easy...
a w wydechowym śrubki odkręcały mi się jak marzenie (jak sie komu trafi tak się trafi) :mrgreen:
: 17 mar 2009, 10:22
autor: UKI_XX
wiadomo że jak wszystko na wierzchu to łatwiej
tylko odkręcić pół wydechu też zajmuje sporo czasu i jest większe ryzyko że któryś gwint puści
: 17 mar 2009, 12:49
autor: tokarka606
dzięki,kupie najpierw komplet kluczy.Nara
