[1.9TDI 1Z] Co jest grane?.
: 11 mar 2009, 21:01
autor: adiavant
Kupiłem w poniedziałek swoją pierwszą B4 avant 1,9TDI 90KM 1995r.
Moje pytanie brzmi...na zdjęciu widać okolice turbiny i chodzi o to, że mój brat też ma b4 z takim samym silnikiem i ma na tej jakby puszcze te wyjścia zakryte jakimiś blaszkami, co to jest, czy jest to potrzebne i czy ma to być odkryte tak jak na mojej fotce czy mają być te blaszki. Przepraszam, ale jestem troszkę zielony jeśli chodzi o te sprawy.
Jeśli mają być to gdzie je kupić i ile mogą kosztować.
Fotka:
: 11 mar 2009, 21:13
autor: czarekj
Te blaszki o których kolega pisze to prawdopodobnie zaślepienie zaworu EGR. Różne są opinie na ten temat. Ja bym nie zaślepiał.
Zaślepia się trochę w innym miejscu niż to wskazane jest na rysunku.
: 11 mar 2009, 21:19
autor: boostertd
orginalnie EGR ma wyglądać tak jak twój
: 11 mar 2009, 21:23
autor: 4444
U mnie też jest nie zaślepione i ktoś mi mówił, że właśnie ma być zaślepione albo gdzieś przeczytałem, nie pamiętam, ale kiedyś też szukałem o tym informacji. Ja mam z każdej strony niezaślepione.
: 11 mar 2009, 21:39
autor: UKI_XX
oryginalnie to powinien błyszczeć jak lustereczko a nie być żółty, wygląda jakby puszczał spaliny :-/
czarekj jakbyś zobaczył co niektórzy mają w kolektorze ssącym to szybko byś zmienił zdanie na temat zaślepiania
a zaślepić najlepiej kawałkiem blachy (tylko nie aluminiowej bo przepali)
: 11 mar 2009, 21:47
autor: 4444
Jeszcze gdzieś słyszałem, że auto może tracić minimalnie moc przez to, że nie jest zakryte.
: 11 mar 2009, 21:49
autor: kyjo
Zaślepisz bedzie dobrze, nie zaslepisz tez bedzie dobrze. Ja obecnie u siebie mam zaslepiony.
: 11 mar 2009, 21:58
autor: IC69
Tu, jest coś na temat zaślepiania zaworu EGR :arrow: https://audi80.pl/b4-1z-rezanie-zasl ... t16684.htm
: 11 mar 2009, 22:01
autor: UKI_XX
tak, będzie tracił na mocy z racji zwężania przez maź sadzo-olejową kanałów dolotowych w głowicy i kolektorze dolotowym, jak wyczyścisz kolektor i głowicę to przy zaślepieniu moc się nie zmieni a tylko nie będzie ubywało ;-)
dodatkowo po zaślepieniu nie będzie puszczał czarnego dymku w pierwszej chwili po wciśnięciu gazu
: 11 mar 2009, 22:05
autor: kyjo
UKI_XX pisze:tak, będzie tracił na mocy z racji zwężania przez maź sadzo-olejową kanałów dolotowych w głowicy i kolektorze dolotowym, jak wyczyścisz kolektor i głowicę to przy zaślepieniu moc się nie zmieni a tylko nie będzie ubywało ;-)
nie jest to do konca prawda , a raczej ta teoria mija sie z tym silnikiem.
: 11 mar 2009, 22:12
autor: 4444
Zastanawiam się czy dam rade to sam zrobić ;p
: 11 mar 2009, 22:34
autor: UKI_XX
kyjo pisze:
a to niby dlaczego :?: skoro średnica kanałów dolotowych nie ma wpływu na moc to czemu nie zastosować zamiast kolektora ssącego rurki o śr. 8mm :?: tyle materiału by się zaoszczędziło...
najpierw zajrzyj tu i sam oceń ;-)
samemu da radę zrobić w niecałe pół godziny o ile silnik jest na tyle zimny żeby się nie oparzyć :-P jak masz czym uciąć blachę i kluczyk imbus 6 i kawałek markera to sam zrobisz
: 11 mar 2009, 23:04
autor: 4444
Klucze itd. to nie problem, tylko tą blaszkę muszę wyciąć. Ja widziałem, że są też zakryte te blaszki wokół...
: 11 mar 2009, 23:16
autor: UKI_XX
chodzi Ci o te otwory zaznaczone w kółeczku :?: jak komuś się nudzi to może się pobawić ale to bezcelowa robota :mrgreen: poprostu zaślepiasz z dwóch stron i po problemie <ok> do odkręcenia tylko 4 imbusy :-D
: 11 mar 2009, 23:22
autor: 4444
a czy zaślepienie tych otworów coś mi da?
