[1.9 Tdi 1Z] pompa wspomagania
: 12 mar 2009, 11:07
autor: Renata
witam wszystkich. mam pytanie jaki model pompy wspomagania jest montowany w audi z 93 roku? moja cieknie i chciałabym kupić używke tylko nie wiem jaka tam jest pompa bo dowiedziałam się że są różne pompy montowane. czy musze spisać numer starej pompy i kupić inną o takim samym numerze?
: 12 mar 2009, 12:57
autor: Mobilek
Renata pisze:czy musze spisać numer starej pompy i kupić inną o takim samym numerze?
Dokładnie tak musisz zrobić, jeżeli masz zamontowany oryginał to powinien widnieć na niej numer 050 145 155 AX i takiego szukaj.
: 12 mar 2009, 13:05
autor: Renata
tak ale gdzie szukac tego numeru pompy?
na pompie jest czy na tej łapie co trzyma pompe? bo na tej łapie mam numer 068 145 515 A
: 12 mar 2009, 13:26
autor: Mobilek
Renata pisze:tak ale gdzie szukac tego numeru pompy?
Jeżeli dobrze pamiętam to jest na tabliczce znamionowej pompy lub na samej pompie. Łapa to jest osobny element różny w zależności od wersji silnikowej. Twoja pompa jest identyczna jak w samochodach z silnikami: ABT, ABM, ABK, ABB
: 12 mar 2009, 13:46
autor: Renata
ok. ale mój chłopak patrzał na tą pompe i nie mógł znaleźć numeru pompy?
: 12 mar 2009, 14:00
autor: Mobilek
W moim przypadku jest tak jak na fotce z linku
http://moto.allegro.pl/item567175180_au ... _155a.html
Możliwe że oryginalną pompę z numerami wymieniono wcześniej na zamiennik, innego pomysłu nie mam.
: 12 mar 2009, 14:05
autor: Renata
u mnie nie ma takiej tabliczki. co ja mam teraz zrobic?
: 12 mar 2009, 14:17
autor: Mobilek
Skoro nie ma tabliczki to nie ma tragedii, numery oryginału masz podane. Jeżeli nie będzie numeru na pompie, którą będziesz chciała kupić pozostaje zdać się na wiedzę i fachową poradę osoby sprzedającej.
: 12 mar 2009, 14:31
autor: Renata
ok. ale jak dzwoniłam i pytałam sie o pompe to wszyscy pytali sie o numery. ale czy wszystkie pompy do audi 1,9 tdi nie są takie same? a może ty masz jakąs sprawną pompe?
: 12 mar 2009, 14:44
autor: Mobilek
Renata pisze:ale czy wszystkie pompy do audi 1,9 tdi nie są takie same?
W katalogu części nie ma różnicy między pompami w silniku 1,9 (AAZ i 1Z plus symbole silników napisane wcześniej) więc powinny być takie same.
Renata pisze:może ty masz jakąs sprawną pompe?
Niestety nie handluję częściami.
