[1.9TDI 1Z] Głośno aż boli głowa.
: 12 mar 2009, 18:48
autor: artcrimes
witam. nie mam pojecia o co chodzi i czy tak ma byc albo i nie. a mianowicie- moja niunia jest słaba i przy tym bardzo głosno chodzi na wysokich obrotach[ na 3 biegu przy ok 100 km/h]. przy wiekszej prekości nie da sie wysiedziec. i maksymalnie ja rozpedzilem do ok 150 km/h i byl taki halas silnika ze balem sie bardziej, a pod noga byl juz tylko minimalny zapas. prosze o pomoc czy tak jest u was jesli nie to czy ktos miał taki problem i go juz jakoś rozwiazał i jak to zrobił .ewentualnie gdzie czegoś szukac?? a i jeszcze jeden problem tym rezem ze skrzynią - lewarek drga jak sie go trzyma w czasie jazdy - i co z tym zrobic - prosze o pomoc i dzieki ...
: 12 mar 2009, 19:19
autor: wenon
proponuje podjechać do kogoś na vaga.
co do drgającego lewarka sprawdz poduszki skrzyni biegów.
jedna wyglada
TAK
od strony kierowcy
: 12 mar 2009, 20:11
autor: artcrimes
tak myslalme ze VAG mnie czeka, ale chcialem sie dowiedziec na co mniej wiecej trzeba zwrocic uwage jaka moze byc przyczyna tego zeby mi nie wciskali kitu ze to i tamto do wymiany itd . .. ( bo w moim miescie slyszalem ze goscie od vag-a to nie bardzo maja pojecie w dokładniejszej diagnozie
a odnosie poduszki pod skrzynia to koniecznie bedzie wymiana obu poduszek mimo to ze np jedna bedzie uszkodzona - prawda?
: 13 mar 2009, 07:00
autor: karol121
a z ktorego roku masz audi :?: jak cos to moge pomóc
: 13 mar 2009, 14:11
autor: adrianolkusz
karol może u mnie jest podobny problem... mówiłem ci o mojej przygodzie we Włocławku. Może pierdyknięcie też mi to uszkodziło
: 13 mar 2009, 14:27
autor: artcrimes
Karol autko mam z 94 r.
: 13 mar 2009, 16:49
Do sprawdzenia kont wtrysku, dawka i korekcje na cylindrach. Ewentualnie ustawienie rozrzadu
: 14 mar 2009, 09:27
autor: Solskier
Bez pożądanej diagnozy nie wiedzę dalszej drogi.
: 14 mar 2009, 09:31
autor: karol121
Solskier pisze:Bez pożądanej diagnozy nie wiedzę dalszej drogi.
niestety i ja tez tak mysle
: 14 mar 2009, 18:05
autor: artcrimes
dobra, dzieki panowie sprawdze wszystko jak znajde chwile i dam znac co i jak
