[1.9TDI 1Z] Uszczelnienie pompy.
: 12 mar 2009, 20:37
autor: niko1977
Witam ile zapłaciliście za uszczelnienie pompy paliwa ponieważ dałem uszczelnić mały wyciek powiedział że uszczelni całą od nowa i chce 800zł. uważam że to bardzo dużo.
Taki cennik mają w Pawłowicach
PHU Mechanika Pojazdowa
Adam TLOŁKA
43-250 PAWŁOWICE
ul. Świerczewskiego 54 A
(032) 472-27-58
: 12 mar 2009, 21:01
autor: Adamm
niko1977, a skad masz ten wyciek
800 za cala to sporo ale trzeba brac tez pod uwage ze do uszczelniania calosci trzeba ja wyciagnac
Re: [1.9 Tdi 1Z] uszczelnienie pompy
: 12 mar 2009, 21:11
autor: endriu210
niko1977 pisze:Witam ile zapłaciliście za uszczelnienie pompy paliwa ponieważ dałem uszczelnić mały wyciek powiedział że uszczelni całą od nowa i chce 800zł. uważam że to bardzo dużo.
a gdzie mają taki cennik :?: no i jak kolega Adamm napisał napisz skąd-w którym miejscu jest wyciek
: 13 mar 2009, 06:52
autor: karol121
kpl uszczelek do pompy kosztuje 49zl na allegro + koszt przesylki
: 15 mar 2009, 18:44
autor: Solskier
karol121 pisze:kpl uszczelek do pompy kosztuje 49zl na allegro + koszt przesylki
To i tak dużo. ;-)
: 15 mar 2009, 18:48
autor: hudy
ja za uszczelnienie i ustawienie wszystkiego dałem coś 80zł przy okazji wymienił mi dwa paski które sam kupiłem <ok> jak by ktoś mi powiedział 800zł to bym go wyśmiał :mrgreen:
: 15 mar 2009, 19:01
autor: Solskier
Co do ceny 800zł za wyjecie całej pompy i uszczelnienie to nie tragedia. Co prawda ceny te plasują się w okolicy 600-700 ale jak jest monopol na rynku to czemu nie pociągnąć za usługę nieco więcej, a jak gość robi to profesjonalnie to wcale nie przepłacisz.
: 16 mar 2009, 09:11
autor: cowboy
800 to nie tanio, za 1000 jest uszczelnienie pompy, sprawdzenie i włożenie regenerowanej głowiczki 11mm z Renault
samo rozebranie i uszczelnienie powinno kosztowac max 500 PLN moim zdaniem
: 16 mar 2009, 09:44
autor: karol121
Solskier pisze:Co do ceny 800zł za wyjecie całej pompy i uszczelnienie to nie tragedia. Co prawda ceny te plasują się w okolicy 600-700 ale jak jest monopol na rynku to czemu nie pociągnąć za usługę nieco więcej, a jak gość robi to profesjonalnie to wcale nie przepłacisz.
no piotrek jak za uszczelnienie pompy 800zl to nie duzo a za uszczelki z przesylka 49zl to duzo to ja nie wiem :mrgreen: :roll: ale juz sa po 29zl kpl uszczelek wiec kupowac i wymieniac, pompe taka latwiej zlozyc niz mechaniczna jak ktos nigdy nie rozbieral
: 16 mar 2009, 19:50
autor: Solskier
cowboy pisze:sprawdzenie i włożenie regenerowanej głowiczki 11mm
A powiedz kolego jak te pompy się sprawują? Rozmawiałem niedawno z Goodhope na ten temat i ponoć strata kasy, bo i tak nie ma żądanego efektu i z czasem kupuje się ori 11.
: 16 mar 2009, 20:58
autor: cowboy
Gadałem z pompiarzem z Nadarzyna i mówi że zrobi to profesjonalnie
pewnie do 200KM spokojnie wystarczy... jak ktoś chce atakować 250KM to nówki pompy 11mm widziałem po 1800 PLN
wiesz jak ktoś ma juz pompe wymagającą naprawy to moze być to ciekawa sprawa... na pewno nie jest to chińszczyzna tylko ori tłokorozdzielacz z pomy BOSCHA... nie wiem czy fale tez mienia, nie interesowałem sie głębiej tematem
: 16 mar 2009, 23:02
autor: karol121
cowboy pisze:pewnie do 200KM spokojnie wystarczy... jak ktoś chce atakować 250KM to nówki pompy 11mm widziałem po 1800 PLN
a w jakich silnikach laduja 200KM :?: chyba nie w 1Z, moze tu chodzi np o silnik ASV, AHF czym one roznia sie oprocz troche zmienionej glowicy od 1z :?: chodzi mi czy wal jest moze wzmacniany, czy walek rozrzadu tez :?: wiem ze w tych silnikach denka tlokow maja kanaly olejowe czyli sa lepiej chlodzone niz w 1z, czy pompa olejowa napedzana lancuszkiem jest bardziej wydajna :?: czy da rade zalozyl glowice np z ASV do bloku silnika PD :?: jak ktos nie wie to w audi b4 silnik 1z z 93r ma troche inne fazy rozrzadu niz te silniczki 1z juz z 95r wczesniej tego nie wiedzialem hehe :mrgreen:
: 16 mar 2009, 23:48
autor: Adamm
karol121, byl na forum golfa 250 KM silniczek glowica 1Z a dol od PD :)
a z 1Z spokojnie 200 mozna zrobic :D
: 17 mar 2009, 11:36
autor: karol121
Adamm pisze:karol121, byl na forum golfa 250 KM silniczek glowica 1Z a dol od PD :)
nie mozliwe ze gowice z 1z zalozono da blok PD nie jest to mozliwe poniewaz oprócz powiekszonego kanalu olejowego tego najwiekszego to sa jeszcze dodatkowe 3 kanaly olejowe po stronie kole wydechowego i ssacego, ale tdi na pompie np ASV ma juz kanaly olejowe jak w bloku i glowicy PD zrobie zdjecie to pokaze :mrgreen:
: 17 mar 2009, 12:13
autor: cowboy
oryginalny 1Z miał chyba 230KM i przelatał sporo kilometrów na setapach od 130, 170, 190KM....potem było 255 KM na oryginalnym ALH
