skąd mieć pewność ze silnik to 1Z?
można to jakoś poznać po numerze silnika?
moje auto to Audi 80 B4 1994 sedan 1,9TDI (silnik na pewno był zmieniany - ale nie wiem na jaki - na ten z powyższym numerem, z tym że numer ten nic mi nie mówi)
Z większością błędnych wskazań (VAG) już się uporałem, studiując forum.
Więc z tego co mi się wydaje to te liczby są już ok (a są?)
pozostaje jeden i cały czas ten sam błąd:
co zrobić aby się go pozbyć?
odłączyć coś przy pedale hamulca? czy trzeba coś naprawiać? wymienić?
HELP
: 16 mar 2009, 17:15
autor: RaKo
Zrób zdjęcie silnika to Ci powiemy co tam masz wsadzone :mrgreen: Ten błąd to wina włącznika świateł stopu pod pedałem hamulca <ok>
: 16 mar 2009, 17:24
autor: UKI_XX
jeśli chodzi o sterownik silnika to jest ten sam co u mnie z wersją softu D21 i na pierburgu :mrgreen:
a zdjęcia silnika by się też przydały
: 16 mar 2009, 17:31
autor: hp13
silnik:
włącznik świateł stopu... chm... ale światła stopu działają
tylko chyba ten co je kontroluje nie działa
: 16 mar 2009, 17:40
autor: UKI_XX
wygląda że jest to 1Z, wszystko identycznie jak u mnie, mała uwaga.. uzupełnij płyn chłodniczy i wyrzuć te plastikowe śmieci pod zbiorniczkiem wyrównawczym i przy filtrze oleju
: 16 mar 2009, 17:45
autor: RaKo
1Z Pierburg,a co do świateł to mogą działać ale styki mogły np.zaśniedzieć <ok>
Hmm w grupie 000 pole 2 powinno być ciut inaczej 49,51 jak dobrze pamiętam.Dawkę paliwa też bym zmienił (mg) puknij w nastawnik na pompie.Używaj szukajki tam wszystko jest jak na tacy.
: 16 mar 2009, 17:52
autor: hp13
RaKo pisze:1Z Pierburg,a co do świateł to mogą działać ale styki mogły np.zaśniedzieć <ok>
49-51 tak, ale niestety u mnie udało się zrobić 40 albo 63 więc wybrałem 63
ciężko było to ustawić co do milimetra
styki zaśniedziały i to wszystko ? to może być cała przyczyna ?
czyli jeśli pozbędę się śniedzi to może wszystko wrócić do normy ?
czy konieczna wymiana jakiegoś czujnika albo czegoś ?
(dzięki za chęć pomocy - WSZYSTKIM)
[ Dodano: 2009-03-16, 17:54 ]
UKI_XX pisze:wygląda że jest to 1Z, wszystko identycznie jak u mnie, mała uwaga.. uzupełnij płyn chłodniczy i wyrzuć te plastikowe śmieci pod zbiorniczkiem wyrównawczym i przy filtrze oleju
płyn chłodniczy... to stare zdjęcie
śmieci ? znaczy się co ?
: 16 mar 2009, 19:27
autor: Solskier
Kup nowy włącznik cena to max 20zł i nie szukaj dziury w całym. <ok>
PS> Dziękuję za przeniesienie tematu w miejsce gdzie być powinien
: 16 mar 2009, 20:58
autor: hp13
Solskier pisze:Kup nowy włącznik cena to max 20zł i nie szukaj dziury w całym. <ok>
już szukam
Solskier pisze:PS> Dziękuję za przeniesienie tematu w miejsce gdzie być powinien
mój błąd
: 16 mar 2009, 22:54
autor: UKI_XX
jakiś czarny stożkowaty plastik tam leży i niebardzo wiem co to jest.. a ten drugi to myślałem że to kawałek plastikowej butelki ale możliwe że tam masz syrenę od alarmu..
co do kąta wtrysku to u Ciebie wg Tdi timing powinno być 65 przy 90st a wartość 49-51 tyczy się np. VW golfa i mimo że niby ten sam silnik a jednak w audi jest inaczej <ok>
: 17 mar 2009, 14:02
autor: przemik
RaKo pisze:Hmm w grupie 000 pole 2 powinno być ciut inaczej 49,51 jak dobrze pamiętam.Dawkę paliwa też bym zmienił (mg) puknij w nastawnik na pompie
Wszystko fajnie tylko ze kolega nie mial wlaczonej opcji "Basic Settings" wiec nie mozna stwierdzic czy statyczny kąt wtrysku jest dobrze ustawiony czy zle.
Nic nie rob z dawką - jest dobrze.
: 21 mar 2009, 13:23
autor: hp13
i kupa - wymieniłem włącznik (dałem 17zł) i to nic nie dało
stopy nie działają, komp wywala błąd "break pedal monitoring" i jest zabawnie
: 21 mar 2009, 15:57
autor: Solskier
hp13 pisze:wymieniłem włącznik (dałem 17zł) i to nic nie dało
Sprawdz instacje od włacznika do ecu, czy ma przejscia. Pin 20 i 44 w ecu. Kabel koloru (czerowny z czarnym paskiem) i czerwony z białym albo szarym paskiem już nie pamiętam dokładnie. I pytanie dodatkowe nie miałeś zmienianego przypadkiem sterownika silnika ?
: 22 mar 2009, 01:40
autor: hp13
czerwono czarny - przewodzi, ale przewodzi NIC bo w żółto czarnym nie ma napięcia
a automat zwiera tylko żółto czarny z czerwono czarnym
trzeba będzie puścić nową żyłę ze skrzynki z bezpiecznikami do tego ustrojstwa... tylko dlaczego się zepsuło...
: 22 mar 2009, 14:23
autor: Solskier
Nie wiem jak je sprawdzałeś, ale na jednym z dwóch ma byc stały plus który zanika po wciśnięciu pedału hamulca a na drugim na odwrót - po wciśnięciu hamulca dostaje +.
