[1.9TDI 1Z] Filtr paliwa od golfa MK3?.
: 19 mar 2009, 12:12
autor: audi1993
witam chciałem spytać czy filtr paliwa od golfa 3 z silniczkiem 1z będzie pasował do audi b4 1z ponieważ filtr golfa ma zespoloną głowicę z filtrem na stałe i można uniknąć zapowietrzenia tak jak to w przypadku b4 jest osobny dekiel filtra.
bo jak będę wymieniał filtr to bym wsadził pełny.
: 19 mar 2009, 12:38
autor: Mobilek
audi1993 pisze:czy filtr paliwa od golfa 3 z silniczkiem 1z będzie pasował do audi b4 1z
Będzie pasował.
audi1993 pisze:można uniknąć zapowietrzenia tak jak to w przypadku b4 jest osobny dekiel filtra.
Kazdy filtr (wkład) posiada uszczelkę i jak go dobrze dokręcisz do podstawy, to nie ma mowy o przepuszczaniu lewego powietrza. Najbardziej narażonymi miejscami na zapowietrzanie są połączenia weżyków z króćcami i uszczelka w zaworku termicznym.
: 19 mar 2009, 19:46
autor: audi1993
bo mi czasami wyskakuje błąd początek kąta wtrysku a kąt mam oki więc wiem że błąd wyskakuje nawet wtedy jak się zapowietrza układ paliwowy bo nawet mam czasami sporadycznie troszke powietrza w przewodzi idący do pompy a wszystkie węże wymieniłem i nowy filtr knecht i cały ukłąd sprawdzony od zbiornika więc chyba ta uszczelka w zaworku termicznym tak mi się wydaje... więc sobie ją wymienie
: 20 mar 2009, 11:04
autor: karol121
mozesz zalozyc jaki chcesz filtr paliwa
Filtr paliwa
: 13 cze 2010, 19:40
autor: zupens
Witam, mam pytanie odnośnie filtra od golfa III chcialbym takowy wlozyć do mojej audi ale ciekaw jestem czy podczas uzytkowania w zimie nie bedzie problemow bo jak wiadomo zespolony filtr nie posiada tzw, podgrzewacza. obecnie posiadam oryginalny filtr z podgrzewaczem i nie moge wyeliminować babli powietrza z filtra do pompy. ze zbiornika do filtra ropa dochodzi bez powietrza bo wymienilem przewod na bezbarwny. oring pod podgrzewaczem wymienilem na nowy a jak samochod postoi przez noc to ciezko go zapalic bo paliwo sie cofa od filtra do baku. dodam tylko wszystie opaski wymienilem na nowe porzadne i jestem w trakcie testowania z odkreconym korkiem od baku zeby uniknac podcisnienia. ma ktos jeszcze jakis pomysl na moj problem???
: 14 cze 2010, 09:19
autor: dubbler
zawór zwrotny w pompie?
Filtr paliwa
: 14 cze 2010, 16:26
autor: zupens
dubbler pisze:zawór zwrotny w pompie?
mozna go jakos sprawdzic domowym sposobem???
