[1.9TDI 1Z] Wysokie spalanie.
: 20 mar 2009, 15:51
autor: kamillomza
Chodzi o to ze auto zaczelo palic 13 l po miescie, moze byc tego przyczyna ze do 90 stopni nagrzewa sie po ok 8 km dobrej jazdy ?
: 20 mar 2009, 16:03
autor: rczopik2
Myśle że nie to jest powodem, owszem niedogrzanie ma wpływ na większe spalanie ale nie aż na takie. Podłącz silnik pod komputer. Masz pewność cze wskażnik dobrze wskazuje?
Co do nagrzewania to w zimie diesle zawsze wolniej łapią temp., szczególnie jak masz zaślepiony Egr. Twój mieści się w normie.
: 20 mar 2009, 16:05
autor: Solskier
kamillomza pisze:moze byc tego przyczyna ze do 90 stopni nagrzewa się po ok 8 km dobrej jazdy ?
Nie! Powiedz proszę na jakiej podstawie wyliczyłeś te 13l? Jeśli paliwo nigdzie Ci nie wycieka nie możliwością jest przepalić takiej ilości ropy. Nawet mega tłusto zmodzony 1.9TDI ma problem z pochłonięciem "beczki ropy". Proponuje na początek sprawdzić termostat a zaraz po nim wskaźnik paliwa
: 20 mar 2009, 16:15
autor: Pablo Sadek
Sprawdź kolego układ paliwowy może gdzies gubisz te paliwo.ja np ostatnio trochę gubiłem z przewodów przelewowych wtryskiwaczy bo przewody były już stare i pod wpływem temperatury miękły i przepuszczały paliwo.
: 20 mar 2009, 16:29
autor: kamillomza
termostat zmienialem jakis miesiac temu, stwierdzilem po tym jak zalem 47 litrow i zrobilem 440 km i zgasl a w poniedzialek zalałem 13 litrow mam 106 km i juz koniec ropy, przypomnie ze nie szaleje biegi przy 2 tys obrotow zmiana , po miescie gora 60 km/h
: 20 mar 2009, 17:26
autor: rczopik2
Wygląda na wyciek, może zbiornik masz nieszczelny lub przewody pod spodem auta ?
: 20 mar 2009, 18:06
autor: Niki20
To musi być wyciek bo diesel nie da rady tyle przepalić... Stań na jakimś suchym miejscu zapal autko i popatrz... Gdzieś napewno będzie ciekło. Jakiś przewód musi być uszkodzony. :roll:
: 20 mar 2009, 18:41
autor: kamillomza
nie ma nic sucho, calo noc stoi w garażu suchutko jest
[ Dodano: 2009-03-20, 18:42 ]
najlepiej wlasnie zeby pod komputer podpiąć bylem u elektryka ale nie ma do 1z programu
: 20 mar 2009, 21:28
autor: MARCIN 80B4
napisz Kamil skąd jesteś może znajdzie się ktoś kto ci podepnie niunie pod kompa co do nagrzewania się silnika do ok 90 stopni to przy tych temp. jest to normalne, nawet niedogrzany silnik nie powinien spalić aż tyle, czyli gdzieś to paliwo musi się przelewać, ale gdzie, na początek przydało by się zrobić logi
kamillomza pisze:Chodzi o to ze auto zaczelo palic 13 l po miescie
zaczęło palić od tak, czy coś było przy nim dłubane :?:
: 20 mar 2009, 22:22
autor: kamillomza
z Łomży , zawsze palilo wiecej tak ok 7,5 ale teraz to juz przesada
: 21 mar 2009, 07:34
autor: Pablo Sadek
Kolego u mnie również było sucho pod samochodem jak stal.Bo paliwo podczas jazdy mi uciekało z przewodów przelewowych i lecialo po silniku a jak silnik był gorący to parowało wszystko z grubsza,zauwazyłem to po tym jak po trasie otworzyłem maske i zobaczylem ze coś paruje i wtedy zacząłem szukać skąd to i co.a po za tym nie wiem jak u Ciebie ale u mnie jest ta osłona plastikowa pod silnikiem i jak na nią leciało to mogło w nią wsiąkać.w między czasie odparowywało i nastepnie gdy jechałeś znowu wsiąkało i takie błędne koło i mogło przez to być nie zauważalne na podłodze w garażu.
: 21 mar 2009, 14:59
autor: kamillomza
bylem pod kompem pokazał sie błąd przepływomierza skasowaliśmy i narazie sie nic nie pokazuje i zapłon (dokładniej to chyba kat wtrysku ?)byl 36 a powinno byc cos okolo 70 i przestawilismy autko po tym ładniej sie zbiera mniej dymi ciszej chodzi i z tym spalaniem trzeba zobaczyc jak teraz
: 21 mar 2009, 15:37
autor: kamilg.86.86
witam podepnę sie pod temat tzn. moja niunia też ostatnio duzo łyka jak ją kupiłem paliła do 7L/100 (automat) a teraz to i 10l/100km spali nie wiem jaka może być przyczyna takiego spalania od ok tygodnia po przejechaniu kilku km zaświeca mi się kontrolka CHECK na jakieś 3-5sekund silnik pracuje ładnie równiutko rano po odpaleniu kopci na szaro-biały kolor (dymek ma zapach niespalonej ropki) po 5min zero dymu nawet jak się przygazuje byłem na kompie i mechanik powiedział że wszystko jest dobrze poustawiane tylko jakieś korekcje dawek na wtryskach są 3,8mg
: 21 mar 2009, 15:52
autor: Solskier
kamilg.86.86 pisze:wszystko jest dobrze poustawiane tylko jakieś korekcje dawek na wtryskach są 3,8mg
Piszesz o kontrolce CHECK wiec zakładam że musi być to przepływka boscha a tam nie da się sprawdzić korekcji na poszczególnym wtrysku z takiej prostej przyczyny ze sterownik nie ma tej funkcji. Napisz jaki masz przepływomierz i który rok auta.
: 22 mar 2009, 13:55
autor: kamilg.86.86
auto jest z 1994 roku przepływka pierburg
[ Dodano: 2009-03-21, 18:47 ]
sprawdzałem dziś poziom oleju w skrzyni biegów i zauważyłem że na przekręconym zapłonie cyka zaworek nie jestem pewien ale chyba N-75 (znajduje sie on na przewodzie od turbiny do IC ) predzej tego cykania nie było . być może to jest przyczyną dużego spalania BARDZO PROSZĘ O POMOC DZIĘKUJE
[ Dodano: 2009-03-21, 19:23 ]
dodam jeszcze że odłączyłem wtyczkę od tego zaworu i przejechałem się autem, wydaje mi sie że lepiej przyspiesza do 120km/h szybciej nie jechałem bo nie ma gdzie (czy ten zaworek ma tak cykać kiedyś nie cykał) przypomniało mi się ,że poprzedni właściciel mojego auta mowił że kiedyś zmieniał ten zawór bo była zamulona i więcej paliła
[ Dodano: 2009-03-22, 13:05 ]
z tym przyspieszaniem to tylko mi się wydawało auto przyspiesza bez zmian (prędkośc licznikowa max 180km/h) nie ma różnicy czy zaworek jest podłączony czy odłączony
