[1.9TDI 1Z] Zaślepiony cienki przeźroczysty przewód w 1Z.
: 20 mar 2009, 16:40
autor: RzEsKi_STG
Witam dziś była troche ładniejsza pogoda i zajrzałem pod maske mojej 80 1Z niby 94r. ale pod maska jeszcze tak jak w 93r..., znalazłem cienki plastikowy przeźroczysty przewod, ktory wychodzi gdzies spod akumulatora, gdzies z pod podwozia. Na przewód był zalozony wezyk i oczywiscie zaczopowany srubka i schowany za serwem. Odczopowałem wezyk i pociagnałem i napiłem sie ropki
Nie wiem co to moze byc za przewod, jest bardzo cieniutki cos w stylu tego zoltego przewodu co idzie do EGR. Moze to jakies odpowietrzanie baku ?? Gdzie to ma byc podlaczone i dlaczego ktos to odlaczyl i zaczopował ??
http://img7.imageshack.us/img7/2067/img0202y.jpg
: 20 mar 2009, 16:52
Proszę poprawić nazwę tematu abym nie musiał go wywalać do śmietnika <ok> Jakieś zdjęcia też by się przydały.
: 20 mar 2009, 17:22
autor: rczopik2
Wydaje mi sie że jest to przewód do odprowadzania oparów z akumulatora, ale nie jestem pewien.
: 20 mar 2009, 17:31
rczopik2 pisze:Wydaje mi sie że jest to przewód do odprowadzania oparów z akumulatora
One jest nie co inny po za tym powinien iść w nadkole a nie tam. Trzeba zobaczyć skąd on idzie, bo pierwszy raz coś takiego widzę.
: 20 mar 2009, 17:32
autor: RzEsKi_STG
Wezyk idzie gdzies pod podwozie, nie mam kanalu to nie moge sprawdzic dokod, ale skoro jest w nim ropa, to najprawdopodobniej do baku, tylko po co... Myslalem ze jest to wezyk ktory idzie do ECU, ale w B4 nie bylo chyba takich cudow tylko w Golfie III. Spójrzcie u siebie czy macie tez taki cienki plastikowy wężyk. Nie wiem gdzie to podlaczyc ??:/
: 22 mar 2009, 14:26
autor: Solskier
W b4 wężyk też idzie do ECU, ale jak by nie był podłączony auto nie miało by mocy.... Sprawdź czy na wężyku jest ciśnienie czy podciśnienie.
: 22 mar 2009, 17:38
autor: RzEsKi_STG
W wężyku jest ropa albo płyn hamulcowy, bo gdy zaciagnalem ustami napiłem sie czegos po smaku nie poczulem po zapachu tez nie... Nie wiem co to moze byc, węze od doprowadzenia i powrotu paliwa sa podlaczone. W B4 na przepływce BOSCHA wydaje mi sie ze wężyka do ECU nie ma, bo czujnik doładowania turbo jest przykrecony do tej blachy obok N80 czy to jest jeszcze jakiś inny czujnik ??
A to że auto nie ma mocy to swoja droga, probuje do tego dojsc, zaczalem od wymiany wezy od N80 i znalazlem wlasnie ten wężyk schowany za serwem.
: 22 mar 2009, 19:41
autor: endriu210
mi to wygląda na przewód zasilający webasto identycznie wygląda :roll: tylko że, jak jest webasto to ten przewodzik jest podłączony na powrocie przy filtrze paliwa a nie że idzie do zbiornika
może poprzedni właściciel zdemontował webasto i wężyk pozostał :idea:
: 22 mar 2009, 20:38
autor: RzEsKi_STG
To widze moje B4 BYŁO na full wypasie hehe
A mam do was jeszcze jedno pytanko, szukam na forum i nie moge znalezc, czy zamiast podlaczac ten cieniutki przewod czujnika doladowania do intercoolera moge go podlaczyc do tego zaslepionego krocca w dolocie ?? Po co prowadzic taki dlugi wężyk do IC, im krótszy tym lepsza kontrola nad jego szczelnoscia...
Tu powinien byc podlaczony:
http://img257.imageshack.us/img257/3691/582243046.jpg
Tu chce go podłączyc:
http://img257.imageshack.us/img257/8772/571243647.jpg
: 22 mar 2009, 21:06
autor: endriu210
podłącz przy kolektorze gdzie masz wyjście zaślepione nic się nie bedzie złego działo
: 22 mar 2009, 21:38
autor: RzEsKi_STG
No to git
) Jutro musze zrobic porzadek z tymi przewodami, bo Audi ostatnimi czasy strasznie sie zamuliło, kumpel golfem kombi w AAZ z pol milionowym przebiegiem mnie bierze przy rozpedzaniu:/ Łudze sie ze to moze byc wina przewodu do czujnika doładowania i komp obcina dawki, ale na kompie błędów o doładowaniu nie ma:(
