[b4 1.9tdi 1Z] poduszki silnika
: 31 mar 2007, 17:49
autor: hudy
panowie od strony chłodnicy jest zamontowana niewielka poduszka.jest ona przymontowana do silnika a z drugiej strony wchodzi w taki metalowy kołnierz i do niczego nie jest przykręcona.na 1 i wstecznym biegu odczuwam szarpnięcie po puszczenie sprzegła.znajomy mi powiedział ze ta poduszka ma jakaś regulacje i to przez nia odczuwam te szarpnięcia.faktycznie po szybszym puszczeniu sprzęgła szarpie tą poduszka. jakie jest zadanie tej poduszki i jak należy ją wyregulować??
: 31 mar 2007, 20:22
To jest tylko ogranicznik momentu żeby przy gaszeniu silnika nie wyrwało go z poduszek Poduszki są po lewej i prwej stronie silnika i pod skrzynią
: 31 mar 2007, 22:54
autor: daro26
no i mysle ze tez jest ona od gwaltownego dodania i odjecia pedalu gazu zeby poduszek nie pozrywalo ;-)
: 31 mar 2007, 23:39
autor: hudy
czyli raczej z szarpaniem nie bedzie miało nic wspólnego.nie wiem juz co jest grane wymieniłem poduchy i dalej szarpie...
: 31 mar 2007, 23:41
autor: daro26
nie chce straszyc ale sprzeglo moze byc do wymiany
[ Dodano: 2007-03-31, 23:43 ]
u mnie jest to samo szarpie przy ruszaniu jak ruszam delikatnie z wolnych obrotow to jest ok
: 01 kwie 2007, 00:54
autor: Motostacja pl
Tak jak koledzy piszą, to raczej nie wina tej "poduszki" Zreszta rozbierałem ja u siebie i żadnej regulacji tam nie ma.
: 01 kwie 2007, 13:46
autor: hudy
sprzęgło napewno nie bo wymieniłem miesiąc temu
: 01 kwie 2007, 13:51
autor: daro26
a kompletne wymieniałeś tzn. tarcza , docisk , łożysko
: 01 kwie 2007, 14:11
autor: daro26
dziwna sprawa moze cos zle poskładane
: 01 kwie 2007, 14:12
autor: hudy
tak wszytko nowe firmy sachs.
: 09 mar 2011, 05:39
autor: rbandel
Czy we wszystkich b4 ten ogranicznik momentu z przodu jest? U mnie tego nie ma i przy ruszaniu oraz trochę na dwójce silnik wyje, jak ruszam spokojnie wszystko jest o.k.
(byłem u mechanika to kazał podejrzeć w takim samym modelu czy to jest bo nie jest pewny czy to musi być b4 1.9 tdi 1z z klimą)
: 09 mar 2011, 17:22
autor: hudy
tak we wszystkich jest.
: 09 mar 2011, 20:01
autor: Niki20
hudy, a jak się mają przeguby, półosie itp :?:
: 09 mar 2011, 21:09
autor: fredi99vv
jesli auto było pukniete z przodu i niejest naciągniete to lepiej jej nie zakładaj,bo dopiero bedzie wszystko drżeć :idea:
nie wiem czy wiesz ale sprzegła sachs są prawie nowe :idea: regenerowane :!:
: 09 mar 2011, 21:23
autor: hudy
panowie zerknijcie na datę kiedy zakładałem ten temat <ok>
