[1.9TDI 1Z] Nie chce odpalic po wymiana filtra paliwa.
: 25 mar 2009, 19:32
autor: kamillomza
witam tak jak w temacie zmienilem filtr paliwa odpalilem przepalil rope co byla w werzach i zgasl, dodam ze srodkowy przewod od pompy jest pusty w tym z lewj strony widac ze cos jest
: 25 mar 2009, 19:36
autor: UKI_XX
a trzeba było wlać co najmniej pół litra paliwa do filtra i dopiero przykręcić to by się nie zapowietrzył <ok>
autor: M@rcus
Pewnie ropy do filtra nie nalałeś przed odpaleniem i najnormalniej się zapowietrzył :-/
: 25 mar 2009, 19:39
autor: kamillomza
no nie nalalem
[ Dodano: 2009-03-25, 19:41 ]
i co teraz nalac ?
: 25 mar 2009, 19:45
autor: M@rcus
Dobrze naładuj akumulator, nalej do filtra ropy i kręć aż zacznie gadać ;-)
: 25 mar 2009, 19:46
autor: kamillomza
no akumulator padl dzienki jutro od rana zaczne
autor: UKI_XX
dobrze by było, nalać do pełna i przykręcić filtr, potem kręcić nie dłużej jak 20s i tak ze dwa góra 3 razy <ok>
: 25 mar 2009, 20:37
autor: kamillomza
a do czego jest ta śruba na klucz 10 i płaski na pompie ?
: 25 mar 2009, 21:33
autor: colorumia
Jakiś czas temu przerabiałem wymianę filtra mimo to ze był zalany paliwem to i tak się zapowietrzył kręciłem aż akumulator wyzionął ducha i na wtryskach odpowietrzałem to tez mało pomogło, później żałowałem bo na holu zapalił po 300 metrach bez żadnego problemu sie odpowietrzył i wszystko OK ( w tym przypadku brakuje pompy elektrycznej w zbiorniku i by nie było problemu)
: 25 mar 2009, 21:41
autor: M@rcus
Na hol można, ale dobrze żeby wcześniej był naładowany aku i przed puszczeniem sprzęgła kręcić go na rozruszniku coby przypadkiem nie przestawić rozrządu. W sumie to chyba najprostszy a zarazem najszybszy sposób na odpowietrzenie diesla
: 25 mar 2009, 22:26
autor: UKI_XX
a jak ja wymieniłem filtr to nowy zalałem do pełna paliwem, złożyłem wszystko i zapalił "z półobrotu" poszły bąbelki w przewodzie paliwowym przez chwilę i ani nie zgasł ani nie kichnął :-P a pompki w baku też nie mam :-D
w sumie jakieś 5 minut przed wymianą filtra zrobiłem jakieś 10km więc ciepły silnik i świeżo po pracy to problemów nie było ;-)
: 25 mar 2009, 23:25
autor: Chaquira
Ja przy zmianie tez popelnilem blad co kolega i rowniez niemoglem odpalic, ale wzialem odczepilem przewod zasilajacy pompe wsadzilem go do geby :) i ciaglem i powiem wam ciezko bylo ale uciaglem szybciutko podpiolem wsiadlem zarkecilem dluzej i poszlo
: 26 mar 2009, 08:41
autor: karol121
jak jest sprawna pompka zasilajaca w pompie i nie ma zadnych nieszczelnosci to sam sie odpowietrzy
: 26 mar 2009, 09:10
autor: Solskier
Ja proponuje zalać filtr, naładować akumulator i żeby nie męczyć ani rozrusznika ani akumulatora odpalić auto na plaku i wtryskiwać mu plaka aż zacznie sam chodzić, nie potrwa to dłużej niż 20s. ;-)
: 26 mar 2009, 09:18
autor: kamillomza
jakiego plaka ? odpalilem go ale powietrze idzie razem z ropa w wezach i zaraz gasnie a potem widac jak sie cofa i znowu akumulator padl
