[1.9TDI 1Z] Zawór N75.
: 31 mar 2009, 22:03
autor: Gero12
Witam wszystkich klubowiczów!!!!
Mam pytanko czy może mi ktoś powiedzieć jak się zabrać do czyszczenia zaworu n75.
Zrobiłem fotki wydaje mi się,że to ten zawór na zdjęciu Nr 1.
I jeszcze jedno co to jest na zdjęciu Nr2 i do czego służy?
Z góry dziękuję
: 31 mar 2009, 23:03
autor: łukib4
Jeśli n75 jest walnięty to czyszczenie nic nie da.Wiem z własnego doświadczenia.
Użyj szukajki.Na forum jest mnóstwo informacji na teman n75
: 31 mar 2009, 23:05
autor: endriu210
co do n75 jest to wykonalne tylko trza troszke siły użyć do oderwania górnej części tej w której są podłączone 2 wężyki
a 2 foto to zaworek sterujący pracą EGR(recyrkulacja spalin)
: 31 mar 2009, 23:28
autor: UKI_XX
z tego co widzę to podpisałeś pierwsze zdjęcie cyferką 2 i jest na nim N75 a na drugim zdjęciu z cyferką 1 jest N18 (sterujący EGR, przykręcony do obudowy filtra powietrza)
jeśli chodzi o N75 to da się go naprawić a czyszczenie nic nie da bo przechodzi przez niego pod ciśnieniem powietrze zmieszane z parami oleju i żadne brudy nie mają szansy się w nim utrzymać :mrgreen:
ja u siebie naprawiłem dziada i zanim zrobiłem wszystko co trzeba rozbierałem go z 5 razy bo jak dorobiłem gumę na grzybku to się okazało że dałem trochę za grubą
ale teraz jest już dobrze
: 01 kwie 2009, 08:13
autor: Gero12
Czyli ten zaworek N75 jest odpowiedzialny za poprawne działanie turbiny bo mam wrażenie .że turbina raz ciągnie raz nie i własnie gdzes na forum wyczytałem o N75 że można go wyczyścić np Wd 40
: 01 kwie 2009, 08:20
autor: UKI_XX
jak wyrobił się "grzybek" albo przetarła sprężynka to nic Ci nie da czyszczenie, sprawdź wężyki i jak są całe to załóż ten z turbiny na gruszkę omijając N75 i wtedy się przejedź <ok>
: 06 kwie 2009, 22:02
autor: Gero12
zastanawiam sie nad kupnem nowegoa zawor n75
tylko juz nie wiem który to jest znalazłem na aukcji w allegro cos takiego
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=604425329
proszę o opinie
: 06 kwie 2009, 23:46
autor: endriu210
ten co podałeś w linku to nie do audi
b4
tu jest taki co potrzebujesz
: 07 kwie 2009, 08:13
autor: karol121
: 07 kwie 2009, 19:51
autor: Gero12
no dobra panowie podaliście mi linki tego zaworu na zdjeciu pierwszym oznaczony nr 2 czy tak? a ten zawór z aukcji do której ja podałem link to n18 wydaje mi sie tylko koleś go opisał jako n75
: 08 kwie 2009, 21:30
autor: UKI_XX
jak jest turbo VNT czyli np. w AFN to N75 i N18 to te same zawory a różnią się jedynie kolorem główki (sterowanie podciśnieniem) w B4 turbo jest sterowane nadciśnieniem i N75 jest inny (tamten drugi jest np od AHU a od Audi różni się tylko tym że ma dwa uchwyty mocujące)
: 09 kwie 2009, 20:44
autor: Gero12
dzięki juz wiem o co chodzi z tym zaworem N75
przyjrzałem sie dzis mojemu zaworowi tylko że ten mój ma jeden uchwyt mocujacy tzn na jedną srubkę a te na allegro są na dwie mocowane
i nie ma na nim żadnych numerów seryjnych tylko napis pierburg
ale myśle że poradze sobie juz z doborem nowego n75
zastanawia mnie jeszcze ten zawór n18 czy ma duze znaczenie dla pracy turbiny?
UKI XX jestes z Parczewa a czy bywasz w Lubartowie bo ja jestem z okolic byśmy sie stykneli kiedys pogadać tak przy okazji
: 10 kwie 2009, 20:37
autor: penki00 (usunięty)
A jest jakaś różnica w podpinaniu wężyków do obudowy filtra?,chodzi o kolejność który ma być górny,środkowy,czy dolny,1Z Bosch
: 11 kwie 2009, 09:11
autor: karol121
penki00 pisze:A jest jakaś różnica w podpinaniu wężyków do obudowy filtra?,chodzi o kolejność który ma być górny,środkowy,czy dolny,1Z Bosch
nie nie ma
: 12 kwie 2009, 08:21
autor: Solskier
karol121 pisze:penki00 napisał/a:
nie nie ma
Dokładnie, z zaworka wychodzi tylko jeden upust do atmosfery a w którą dziurę w obudowie filtra go wetkniesz to już nie ma znaczenia bo wszystko łączy się i tak w jedno.
