[1.9TDI 1Z] W czsie jazdy całkowicie zanika gaz.
: 03 kwie 2009, 09:47
autor: btk1
witam wszystkich
mam problem posiadam TDI 1900 94r który przy powyżej 2tys obr. wyłącza gaz tzn. jade sobie jednakową prędkością nagle odcina mi się gaz i wtym momencie mogę przyciskac gaz do oporu bez żadnej reakcji ze strony auta tak jakby ktoś odciął dopływ paliwa. dopiero jak puszczę całkowicie pedał gazu odczekam 2-3 sek. i nacisnę wszytko wraca do normy ale na kilka sek. i problem się pojawia znów najgorzej przy wyprzedzaniu bo wyprzedzam TIRa i modle się żeby gazu starczyło :-)
wymieniłem przepływomierz powiertza bo tak mi doradzili ale to nie to może zawór cyrkulacji spalin? tylko jak to sprawdzic, albo jeżeli przychodzi wam do głowy inna usterka to napiszcie. pozdrawiam
: 03 kwie 2009, 10:38
autor: malymoto
Ja bym sprawdził czujnik położenia pedału gazu . Moze on gdzieś nie łączy .
: 03 kwie 2009, 10:58
autor: UKI_XX
napisz dokładniej, czy na każdym biegu tak się dzieje, jak idzie poniżej tych obrotów :?:
: 03 kwie 2009, 12:38
autor: Spietyq
Witam. Mam podobny problem jak kolega Tomek. Gdzie znajduje się ten czujnik położenia pedału gazu? Może jakieś foto. Pozdrawiam.
_________________
B4 1.9TDI 1Z AVANT
: 03 kwie 2009, 14:15
autor: UKI_XX
czujnik znajduje się pod prawym butem :-D a konkretnie to na końcu dźwigni pedału gazu <ok>
: 03 kwie 2009, 15:59
autor: Przemek1984
Miałem podobną sytuacje ale to w zime przy niskich temperaturach. Brak reakcji na pedał gazu był raczej na wysokich biegach i przyczyną był zapchany filtr paliwa. Po wymianie wszystko wróciło do normy. A jeśli to nie filtr to podobnie jak koledzy pisali trzeba sprawdzić potencjometr pedału gazu choć jak na postoju działa płynnie to nie koniecznie musi być on....
: 05 kwie 2009, 15:21
autor: karol121
ja stawiam na nastawnik i jak sie nie myle kolega ma nastawnik potecnjometryczny i przeplywka bosch
: 05 kwie 2009, 20:59
autor: btk1
witam was
uki__XX obojętnie czy na wysokim biegu czy na niskim czy wysokie obroty czy niskie
dowiedziałem się iż może by to zawór cyrkulacji spalin
: 06 kwie 2009, 12:49
autor: UKI_XX
jeżeli EGR będzie otwarty to też tak może być bo silnik potrzebuje powietrza a nie spalin do wygenerowania mocy a dymił na czarno nie będzie bo przepływka ograniczy dawkę
: 06 kwie 2009, 21:42
autor: karol121
podepnij pod kompa i sprawdz błedy, jak puscisz noge z pedalu gazu to do jakich obrotow musi zjesc zeby znowu jechala bryka :?: czy po wcisnieciu pedalu sprzegla problem z brakiem rekacji znika :?:
: 07 kwie 2009, 15:45
autor: btk1
karol121
jeżeli wcisnę sprzęgło na obrotach nic sie nie zmienia co do kompa to żadnych błędów nie wykrył, a pedał gazu muszę całkowicie puścic na 3,4sek i dopiero dzaiła będe kombinował
powiedz co to jest ten nastawnik bo przepływomierz mam "pitbula" nie boscha ale jest dobra bo włożyłem i nic zaraz go zmieniłem bo nie ma sensu jeździc na nowym jak stary jets dobry
ale dzięki za rady
[ Dodano: 2009-04-07, 15:46 ]
karol121
ale dzięki za rady
: 08 kwie 2009, 09:35
autor: karol121
jak masz przelywomierz pierburga to masz nastawnik indukcyjny ktory sie nie zuzywa a jak masz przeplywke boscha to i masz nastawnik potencjometryczny w ktorym sciezka potencjometru sie zuzywa
: 08 kwie 2009, 12:07
autor: B4ME
miałem takie same objawy oraz problem i okazało się po analizie komputerem oraz mechanicznej (wypięcie wtyczki ) że to czujnik położenia pedałka, jak ktoś ma ochotę to zapraszam na PW mam foty z wymiany
: 08 kwie 2009, 21:51
autor: UKI_XX
żeby sprawdzić czujnik położenia pedału gazu trzeba zrobić loga grupy 002 na postoju powoli wciskając gaz przez ok. 30s a potem wciskając do oporu i puszczając (kilka razy) i będzie widać czy jest reakcja i jak ona wygląda..
mi kilka razy zdarzyło się coś odwrotnego a mianowicie po wciśnięciu sprzęgła i puszczeniu gazu podczas zmiany biegu obroty wchodziły na max i dopiero po ok. 2~3s wracały do normy ale nic z tym jeszcze nie robiłem
: 13 kwie 2009, 20:12
autor: WIETRZYK
Byłem dzisiaj podpiąć sie pod vaga i wykazał że jest błąd wtrysku sterujacego. Czy wtrysk sterujący może powodować brak reakcji na pedał gazu po całkowitym jego puszczeniu?
