[1.9TDI 1Z] Czujnik obrotów.
: 07 kwie 2009, 06:30
autor: r_afaello
Witam wszystkich.
Ostatnio zaczyna mi się "przycinać" obrotomierz.
Po prostu wskazówka spada do zera i po paru sekundach wraca.
Ostatnio nawet jak odpaliłem silnik to przez kilka sekund obroty = 0
Myślę że to czujnik ale nie mam pojęcie gdzie go szukać. Może coś zaśniedziało?
Zanim zapłacę mechanikowi to sam chciałbym poszukać rozwiązania.
Jakieś sugestie, wskazówki?
Zapraszam do zapoznania się z regulaminem i stosowania się do niego.
: 07 kwie 2009, 08:15
autor: karol121
czujnik obrotow jest w bloku silnika pod filtrem oleju, przykrecony na 1 srubke torx, jakby sie zabrudzil to autko tez by głupialo, jakby byl uszkodzony to autko wogole by nie odpalilo
: 07 kwie 2009, 20:18
autor: r_afaello
Dzięki za odpowiedź.
Czyli skoro odpala (dzisiaj też zrobił mi taki numer) i pokazuje obroty "0" a mówiłeś że gdyby nie działał czujnik to autko by nie odpaliło więc przyczyny powinienem szukać gdzieś na drodze czujnik - obrotomierz ?
Czy gdyby to były jakieś zimne luty w liczniku to czy nie działo by się to podczas jazdy (gdy trzęsie autem) a sprawdzałem i dzieje się to niezależnie od jazdy i drogi?
Czasami kilka dni jest Ok a czasami kilka razy dziennie robi mi takie numery.
