[1.9TDI 1Z] Temat Tabu czyli szarpanie na 4 i 5 Biegu.
: 11 kwie 2009, 13:13
autor: kolkus
Miałem problem z szarpaniem z moim 1Z szczególnie przy przyspieszaniu na 4 i 5 biegu. Auto strasznie szarpało. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały na indukcyjny nastawnik pompy. Przejechałem pól Polski do osoby która dokonała tego zabiegu. Ku naszemu zdziwieniu po diagnozie VAG-iem komputer nie wykazał żadnego błędu. Robiliśmy testy dynamiczne (podczas szarpania) oraz statyczne. Komputer niczego nie wykazywał. Wszystkie parametry pracy silnika w normie. Mimo to zdecydowaliśmy ,że wyczyścimy nastawnik. Krótko mówiąc nastawnik był z lekka zabrudzony opiłkami metalu (wirnik oraz pozostałe elementy). Po starannym wyczyszczeniu nastawnika szarpanie pozostało :(((
Nie mam już pomysłu co to może być: <osohozi>
-czujnik położenia wału
-wtrysk sterujący
-czasami pojawiają się bombelki powietrza w wężyku paliwowym
-mam zamiar zakupić jakiś dodatek do paliwa w celu przeczyszczenia wtrysków
Dodam że silnik równiutko pracuje na wolnych obrotach. Na 1 2 i 3 biegu ciągnie równo. Na 4 i 5 pojawiają się cyrki.
Proszę o jakieś wskazówki co robić dalej....
Temat wałkowany milion pięćset dwa dziewięćset razy. A dwa regulamin, nie piszemy DRUKOWANYMI LITERAMI!!. Następnym razem temat poleci do śmietnika bez uprzedzania. Solskier.
: 11 kwie 2009, 13:21
autor: prezes.pl
sprawdz poduszki pod skrzynia u mojego znajomego tez tak szarpalo wymienil i ma spokuj
: 11 kwie 2009, 17:37
autor: medman
Witam w klubie szarpiących zetorów ;-)
Mam podobny problem już ze 4 miechy. Narazie pozbyłem się go poprzez odpięcie pinu czujnika prędkości pojazdu ale to nie jest dokońca dobre rozwiązanie. Jak masz logi to wrzuć 004 BS. Porównamy z moimi. Może znajdziemy przyczynę. <piwo>
: 11 kwie 2009, 18:34
autor: hct
masz jakiś soft wgrany do kompa czy seryjny po czyszczeniu ci szarpie dalej ??
: 11 kwie 2009, 20:41
autor: mlubinski
medman pisze:Witam w klubie szarpiących zetorów ;-)
jeśli po odpięciu kostki od prędkościomierza problem u Ciebie ustąpił, to weź się przejedź do forumowicza Adamm, który naprawi Ci ten problem (tak jak mi naprawił - miałem to samo).
Ewidentnie nastawnik pompy do wymiany - pogadaj z Adamem, on Ci powie co i jak :)
: 11 kwie 2009, 21:01
autor: Solskier
Co do problemu. Nastawnik może być nieprecyzyjnie złożony.... i to już tak mógł wyjechać z fabryki. Ponawiam Pytanie kolegi hct, soft był grzebany? Jak tak to masz odpowiedz na widelcu.
: 11 kwie 2009, 21:31
autor: medman
Solskier pisze:Co do problemu. Nastawnik może być nieprecyzyjnie złożony.... i to już tak mógł wyjechać z fabryki. Ponawiam Pytanie kolegi hct, soft był grzebany? Jak tak to masz odpowiedz na widelcu
Jeżeli do mnie to pytanie to był robiony soft. To co jest w takim razie na tym widelcu?
: 11 kwie 2009, 21:54
autor: Solskier
medman pisze:Jeżeli do mnie to pytanie to był robiony soft. To co jest w takim razie na tym widelcu?
Nie tylko do Ciebie, ale do ogółu... Jeśli to nie jest standard nastawnik, czujnik czy inne znane rzeczy, w ów czas w 99% przypadków sofy jest skopany. Wsadź oryginał i sprawdź czy dalej jest nie tak jak należy.
: 11 kwie 2009, 22:27
autor: medman
Miałem już cichą nadzieję. :-( Nastawnik czyściłem milion razy potem kupiłem drugi i to samo. Soft był sprawdzany jest napewno ok. Na seryjnym sofcie to samo czyli do du.y.
: 11 kwie 2009, 22:46
autor: kolkus
Ja mam soft oryginalny. Nic tam nie było grzebane.
Po Świętach sprawdzę poduszki pod skrzynią biegów.
: 12 kwie 2009, 08:12
autor: Solskier
Kiedyś widziałem takie auto które szarpało na 4 i 5 biegu pod obciążeniem (tzn pod górę) z niższych obrotów (okolice 2 tyś), niby było wszytko ok, ale dopiero podmiana sterownika sprawiła iż auto przestało szarpać. Warto i to sprawdzić. ;-)
[1.9 TDI 1Z]
: 14 kwie 2009, 16:58
autor: stanley8@
Witam wszystkich! Ja tez od jakiegos czasu walcze z szarpaniem i powiem ze przerabialem wszystkie metody z forum! Ale do rzeczy; chcialem przeszczepic z mojej rozbitej audioli 94r do obecnej 95r sterownik silnika jak to w poscie opisujecie tylko na sterowniku z rozbitej jest taki nr; 028 906 021 D a w jezdzacej taki 028 906 021 A.P I tu moje pytanie czy moge zamienic je na probe a jak nie bedzie szarpalo to na stale.? Dodam ze w jezdzacej napewno ktos dlubal przy mocy! Prosze o szybka odpowiedz.!
: 14 kwie 2009, 19:06
autor: Adamm
stanley8@, raczej nie beda wspolpracowaly zamiennie, ale sprobowac mozesz
wiem ze w golfach jak zamienisz sterowniki z 94 z 95 (94 do 95) to nie pojawia sie wogole kontrolka swiec i auto inaczej pracuje, inna pinologia chyba
: 14 kwie 2009, 20:53
autor: Solskier
stanley8@, Możesz go podmienić, jedynie będziesz musiał "dopasować" vagiem immoblizer bo inaczej auto nie odpali.
Bo w golfie świece są na innym pinie (związane jest to z pedałem gazu) i rozbieżność w rocznikach ma to dokładnie jak myślisz pozmieniane) zwłaszcza ta różnica jest pomiędzy 1Z a AFN. W audi brak przeciwwskazań <ok>
: 14 kwie 2009, 21:16
autor: Adamm
Solskier, 1Z a AFN to dwie rozne bajki
ja mowie o podmianie 8 botowych od 1Z tylko dwa rozne roczniki (95 i 94)
