[1.9TDI 1Z] Problem z odpalaniem.
: 11 kwie 2009, 22:11
autor: kamilg.86.86
witam mam problem z odpalaniem, zimą było wszystko ok palił dobrze nawet w mrozy ,a teraz rano muszę kręcic 10sekund (świece nie grzeją) nie wiem jaka może byc przyczyna byłem ostatnio u mechanika na wymianie termostatu (bo mi 10l/100km paliła) i wszystko posprawdzał tzn. kąt wtrysku , dawkę rozruchową troszkę zwiekszył i powiedział że wszystko ok .Chwilowo dla polepszenia odpalania odłączyłem czujnik temperatury (niebieski) i swieczki grzeja ale nie wiem czy tak można jezdzić . proszę o pomoc bo już mam dośc jezdzenia od warsztatu do warsztatu i kazdy znachor mówi, że wszystko ok
: 11 kwie 2009, 22:22
autor: tokarka606
Poczytaj to i sprawdz u siebie czy masz wszystko ok.
https://audi80.pl/16d-jk-cofajace-sie-paliwo-vt26030.htm
: 11 kwie 2009, 22:37
autor: kamilg.86.86
dzieki ale to już sprawdzałem nie ma powietrza w przewodach
: 12 kwie 2009, 08:18
autor: Solskier
kamilg.86.86 pisze:dawkę rozruchową troszkę zwiekszył
W jaki sposób ją zwiększył ?.
kamilg.86.86 pisze:Chwilowo dla polepszenia odpalania odłączyłem czujnik temperatury (niebieski) i swieczki grzeja ale nie wiem czy tak można jezdzić .
Głupota pierwsza liga, po odłączeniu czujnika świece grzeją na maxa przez około 20s, bądź pewny ze szybo się ich pozbędziesz, to raz a dwa spalanie za pewne podskoczy do góry.
kamilg.86.86 pisze:proszę o pomoc bo już mam dośc jezdzenia od warsztatu do warsztatu i karzdy znachor mówi, że wszystko ok
Jeśli faktycznie wszystko jest ok, tzn, rzeczy odpowiedzialne za odpalanie, statyczny kąt, filtr, powietrze w przewodach itp, to pozostaje Ci poprawić w sofcie dawkę startową co powinno już finalnie pomóc. Pytanie jeszcze dodatkowe jaka wartość kąta statycznego masz i jaką dawkę na nastawniku ?
