[1.9TDI 1Z] Problem z odpaleniem (rozrusznik?).
: 15 kwie 2009, 17:00
autor: gunses
Witam wszystkich
Czasami mam problem z odpaleniem mojego b4. A mianowice po przekręceniu kluczyka kontrolki zapalają się normalnie, słychać "cyknięcie" przekaźnika , natomiast dalej nie ma żadnej reakcji, rozrusznik nie kręci. Zdarza się to co jakiś czas chociaż zauważyłem że ostatnio coraz częściej. Czy ktoś miał podobny problem?
: 15 kwie 2009, 17:22
autor: milan_25
proponuję najpierw sprawdzić wszystkie styki przy aku, rozruszniku i ewentualnie stacyjkę. :-)
: 15 kwie 2009, 19:32
autor: hudy
kolego najpierw sprawdź czy podczas próby rozruchu (gdy rozrusznik nie chce zakręcić) jest jakaś różnica w kontrolkach tzn czy podczas przekręcania kluczyka kontrolki przygasają.jeśli tak to winny powinien być rozrusznik np szczotki. jeśli kontrolki nie przygasają wina może leżeć np po stronie kabli idących do rozrusznika.może być oczywiście wiele innych powodów np wina akumulatora, immo jeśli masz itd...
: 15 kwie 2009, 19:51
autor: gunses
Kontrolki nie przygasają już sprawdzałem, święcą się normalnie w momencie kiedy powinien kręcić rozrusznik (gaśnie tylko jedna ale ona tak powinna z tego co wiem). Jutro pewnie będę sprawdzał kable od rozrusznika. Immo odłączyłem także odpada. A z tym akumulatorem co sugerujesz, że może być tego powodem? W sumie zasilanie jest cały czas nie kręci tylko rozrusznik.
Pozdro
: 15 kwie 2009, 20:14
autor: hudy
jeśli raz odpala a raz nie to akumulator powinien być ok.jeśli byłby za słaby to w ogóle by nie palił ale o tym pewnie byś się dowiedział.jeśli kontroli zachowują się normalnie tzn nie przygasają to sprawdź najpierw kable rozrusznika czy styki nie są zaśniedziałe a później sam rozrusznik bo mogły paść szczotki...
: 15 kwie 2009, 20:59
autor: IwaN
Ja bym akumulatora tak nie skreślał od razu. Też miałem podobny problem tylko, ze w 1.6TD.
Jak przekręcałem na zapłon to mi się normalnie zapalały kontrolki, ale jak chciałem zapalić to było tylko cyknięcie i żadnej reakcji ze strony rozrusznika (podobne objawy!), po jakichś 10 próbach czasem załapał. Stawiałem na automat rozrusznika, byłem prawie przekonany, że to nie akumulator. Coś mnie tchnęło o podłączyłem pod akumulator kolegi, zapalił od strzała. Kupiłem nowy akumulatorek i od tamtej pory (pół roku) nie było żadnych problemów z odpalaniem. Może zatem watro spróbować? przełożenie akumulatora trwa dosłownie chwilkę.
: 15 kwie 2009, 21:46
autor: hudy
no ja nie odrzucam tego powodu.łatwiej jak ma miernik niech sprawdzi akumulator jakie ma wartości, do ilu spada podczas rozruchu i czy dobrze ładuje...
: 17 kwie 2009, 15:15
autor: rczopik2
Do sprawdzenia cewka rozrusznika lub szczotki ewentualnie kostka stacyjki.
: 17 kwie 2009, 19:19
autor: JohnyZ
Spróbuj, Jak Ci nie odpala to zdjąć przekaźnik przy rozruszniku i kablem połączyć przewody. Ja w swojej 100 miałem właśnie ten przekaźnik uszkodzony i dokładnie takie same objawy. Czasem nie dopalał. Cykał niby przekaźnik z puszki ale i tak nie dopalał. Z drutu natomiast zawsze odpalał a po wymianie przekaźnika problem zniknął.
: 17 kwie 2009, 19:35
autor: gunses
Dzięki za wszystkie odp, do tej pory posprawdzałam i wyczyściłem wszystkie styki, akumulator też jest niby dobry, jutro zajmę się cewką rozrusznika i przekaźnikiem przy rozruszniku.
Ps. Możecie mi przybliżyć gdzie jest ten przekaźnik rozrusznika i ta cewka bo trochę nie kojarze?
: 17 kwie 2009, 21:05
autor: tokarka606
Cewka jest na rozruszniku ,elektromagnes czyli,to urządzenie po prostu kończy swój żywot i nic z tym nie zrobisz,wymień to i problem z głowy.Nie znam dokładnej ceny ale myśle że w granicach 100zł.Pozdro
: 19 maja 2009, 20:42
autor: gunses
Sluchajcie mam pytanie,
czy jeśli jest to rzeczywiście wina elektromagnesu to diagnostyka vag to pokaże?
: 19 maja 2009, 21:02
autor: rajdowiec86
Kolego gunses, jeśli podczas przekręcania kluczyk słychać "cyknięcie elektromagnesu" a rozrusznik nie kreci to sprawdz przewody głowne"te grube" co idą do rozrusznika.U mnie ostatnio miałem taki sam przypadek odręciłem przewody od rozrusznika przeczyściłem je i popsikałem środkiem do czyszczenie styków i puki co mam spokój.Podpowiem tylko że dostęp do rozrusznika w 1Z jest straszny :-x
: 20 maja 2009, 16:02
autor: Adamoo80
najlepiej zacznij od tego czego nie trzeba rozbierać: sprawdź te przewody i akumulator chociaż szczerze wątpię że to może być wina akumulatora i stawiam zdecydowanie na szczotki ewentualnie automat, w innych autach też to jest częsty problem zwłaszcza w tych starszych i głównie coś ze szczotkami jest albo z automatem, wiadomo że im starsze tym bardziej zużyte i mogą powodować problemy
pozdrawiam ;-)
: 18 mar 2012, 20:18
autor: gruszek01
ja własnie mam taki sam problem przez 3miesiace auto pali raz za razem
a nagle cisza
odpalam z pychu i jade gasze i odpalam normalnie
to jest bardzo dziwne i wnerwiajace
