[1.9TDI 1Z] Dlugie grzanie swiec.
: 16 kwie 2009, 22:33
autor: avo
`witam , mam taki problem:
kontrolka z grzania swiec swieci mi sie chyba z 15 s.. ;/ nawet gdy silnik jest rozgrzany,dalej sie swieci z 15 s.. ;)
wymienilem ostatnio swiece na Boscha i dalej to samo ;/
ktos wie o co chodzi ?
pozdraiwam
: 16 kwie 2009, 23:00
autor: medman
Może być tak że odpięty jest pin z czujnika temperatury do ecu żeby świece dłużej grzały co ułatwia rozruch. Najlepiej żebyś podpioł VAGa i szczytał błędy jakie się pojawią.
: 16 kwie 2009, 23:11
autor: MARCIN 80B4
również stawiam na czujnik często handlarze tak robią żeby silnik lepiej odpalał
: 16 kwie 2009, 23:42
autor: prezes.pl
jak koledzy wyzej tez stawiam na czujnik temp. cieczy (niebieski) ja juz to przerabialem tylko ze u mnie zanizal o ok 20 C
: 17 kwie 2009, 07:46
autor: avo
dzieki bardzo za info , sprawdze to
: 17 kwie 2009, 16:13
autor: Solskier
Sprawdź czy ma przejście i czy styki nie są zaśniedziałe, warto było by podpiąć auto pod kompa bo może być to związane z zupełnie inną rzeczą to raz a dwa czujnik nawet jak jest podpięty to może zaniżać temperaturę tak jak pisze kolega prezes.pl, a to wiąże się z innymi problemami.
