[1.9TDI 1Z] Pytani o obroty przy danej pretkosci.
: 19 kwie 2009, 20:22
autor: lukwoj21
Witam wszystkich kolegów posiadaczy silników 1Z z obrotomierzem.Mam takie pytanie mianowicie nie posiadam obrotomierza w swoim samochodzi ,a chciałbym wiedzie jakie mam obroty silnika na 5 biegu przy pretkosciach 90, 100, 120, 130 h/km
Prosze o wmiare dokładne dane.
: 19 kwie 2009, 20:41
autor: mlubinski
no bez obrotka, to jedynie podepnij vaga i zobaczysz jakie masz obroty ;D
Natomiast na 3 biegu jadąc, to jest tak, że przy ok 40/h jest ok 1400 obrotów, przy 110-120 jest jakieś 4300
ale vag najlepiej pokaże
: 19 kwie 2009, 20:52
autor: lukwoj21
no widzisz mam taki problem ze nie mam i nie znam nigogo kto by miam Vaga
[ Dodano: 2009-04-19, 20:55 ]
a przy jakich obrotach jest odcieci? bo jechałem 180 h/km i jeszcze by bojechał ale droga sie konczyła to skoro piszesz ze przy 110-120 mam 4300 obrotów to ile było przy 180? o to jest pytanie :mrgreen:
[ Dodano: 2009-04-19, 21:02 ]
a ten vag z allegro oto link
http://allegro.pl/item605121810_interfe ... ss_fv.html jest wart uwagi?? I czy bedzie działał z moim TDi-kiem
: 19 kwie 2009, 21:27
autor: mlubinski
hej,
ja pisałem na 3 biegu, a nie 5.
odnośnie interejsu, to zależy jaki wtyk masz w aucie - jak OBDII, to będzie działał, jak masz OBDI to musisz do tego przejściówkę kupić z OBDII na OBDI.
na przykład:
http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=103
http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=115
: 19 kwie 2009, 22:09
autor: raaaf82
Ja też przyłączam sie do tego pytania.Warto by mieć własny sprzęt do diagnostyki
Jak mam autko z 93 to na bank mam OBDI ?Po czym je rozpoznać?
: 19 kwie 2009, 23:12
autor: UKI_XX
na 5 biegu u mnie przy przy 2000rpm jest 90km/h 3000rpm ok. 138-140km/h
: 19 kwie 2009, 23:30
autor: spiczi
Ale pedkośc jest zależna też od rozmiaru opon, czy może się myle :roll:
: 19 kwie 2009, 23:33
autor: penki00 (usunięty)
A u mnie na 5 przy 2000 jest 105 km/h ?
[ Dodano: 2009-04-19, 23:34 ]
Spiczi możliwe,ale czy czujnik prędkości nie jest na skrzyni biegów?,i nie ma różnicy rozmiar opon?
: 19 kwie 2009, 23:52
autor: bunio
penki00 pisze:Spiczi możliwe,ale czy czujnik prędkości nie jest na skrzyni biegów?,i nie ma różnicy rozmiar opon?
Otóż ma znaczenie rozmiar opon :!:
Czujnik jest wyregulowany na nominalny rozmiar opon ustalony przez producenta samochodu i będzie na prędkościomierzu pokazywał prędkość:
- na nominalnych oponach powiedzmy - rzeczywistą,
- na innych różniących się choćby nieznacznie średnicą - wirtualną z nominałek.
A jeżeli dobierzesz opony o nieznacznie mniejszej średnicy będziesz rzeczywiście jechał wolniej, a jeżeli o większej średnicy to będziesz rzeczywiście jechał szybciej.
Dla jasności średnica to nie tylko rozmiar w calach - to rzeczywisty wymiar koła. 8-)
: 20 kwie 2009, 09:52
autor: przemik
raaaf82 pisze:Ja też przyłączam sie do tego pytania.Warto by mieć własny sprzęt do diagnostyki Jak mam autko z 93 to na bank mam OBDI ?Po czym je rozpoznać?
Podnies maske i na podszybiu bedzie taka czarna skrzynka- po prawej stronie- jak ją otworzysz znajdziesz tam gniazdo OBD I - czarna i biała kostka.
: 20 kwie 2009, 17:33
autor: hudy
lukwoj21 pisze:110-120 mam 4300 obrotów to ile było przy 180? o to jest pytanie
wczoraj testowałem przy 190 miałem ok 4200 obrotów... ale kolega pisał że na 3 biegu miał takie obroty przy 120 a nie na 5 biegu a raczej na 3 biegu 180 nie polecisz no chyba że żucisz się w jakąś przepaść <ok>
[ Dodano: 2009-04-20, 17:35 ]
bunio pisze:Otóż ma znaczenie rozmiar opon
zgadza się kiedyś miałem oponki 205/55 15 i różnica była ok 15 km/h w porównaniu do prawidłowego rozmiaru tylko nie pamiętam czy na + czy -
: 20 kwie 2009, 18:08
autor: lukwoj21
ale ja nie pisałem ze miałem 180 na 3 biegu kolega napisał ze miał 4200obrotów na 3 biegu przy 110-120 km/h a ja go zle zrozumiałem i myslałem ze ma takie obroty na 5 biegu i sie zdziwiłem :!: :lol:
: 20 kwie 2009, 18:17
autor: hudy
z waszych wypowiedzi wywnioskowałem to co napisałem <ok> ale nieważne.jak dziś wieczorem wyjadę z domu to ci sprwdzę jak wyglądaja obroty u mnie...
: 20 kwie 2009, 20:04
autor: Niki20
W moim 1zecie na 4tym biegu przy 4400 prędkościomierz pokazał 160 km/h <ok>
: 20 kwie 2009, 20:36
autor: lukwoj21
a chłopaki powiedzcie mi gdzie znajde złącze diagnostyczne VAG? w moim autku. Dzisiaj zajrzałem pod maske w celu jego zlokalizowania i o dziwo go nie znalazłem :!: wiem to głupie zaczełem szukac komputera i co tez nie znalazłem :roll: wie niech mi ktos napisze gdzie to wszystko jest.
