[1.9TDI 1Z] Spalanie.
: 19 kwie 2009, 22:14
autor: Roberto 77
Witam koledzy mam pytanie ,ile wasze tdi-ki palą,u mnie coś chyba za dużo .Tankuję do pełna i przy włączaniu rezerwy mam 900 km.Nie wiem ile jest na rezerwie ,jaki zbiornik siedzi 80l?
: 19 kwie 2009, 22:24
autor: wujo1
te informacje są z centrum
Zużycie paliwa:
Typ paliwa ON
Przy 90 km/h [l/100km] 3,8 (b.d.)
Przy 120 km/h [l/100km] 5,2 (b.d.)
W cyklu miejskim [l/100km] 6,2 (b.d.)
Średnie [l/100km] 5,1 (5,4)
Pojemność zbiornika paliwa [l] 66
Zasięg [km] 1250
: 19 kwie 2009, 22:28
autor: raaaf82
: 20 kwie 2009, 11:20
autor: denis44
na trasie ( średnio tak koło 130) mieszczę się w 6, a w mieście zależenie od nogi.... bywa 7, ale jak mocno pocisnę i w zimie wziął też 8,5 ( zwykle krótkie odcinki po 3 km, na zimnym silniku)....
: 20 kwie 2009, 17:29
autor: hudy
każdemu inaczej pali a ma na to wpływ wiele czynników.jednym pali 5,5 innym 6 a jeszcze inni twierdzą że to normalne jak pali 7,5.ja teraz jeżdżę głównie po terenie raz za czas jadę gdzieś w trasę ale jak jeździłem do pracy 35 km w jedną stronę i trochę po terenie to na zbiorniku robiłem po 1100 - 1200km w samej trasie ponad 1200 spokojnie robię...także myśle że nie pali ci dużo jeśli w 6 się mieścisz...
: 21 kwie 2009, 09:52
autor: Solskier
denis44 pisze:na trasie ( średnio tak koło 130) mieszczę się w 6, a w mieście zależenie od nogi.... bywa 7, ale jak mocno pocisnę i w zimie wziął też 8,5 ( zwykle krótkie odcinki po 3 km, na zimnym silniku)....
I jest to bardo dobry wynik. A spalanie katalogowe jest sporo zaniżone. Zwłaszcza przy 90km/h tyle to pali Fait Panda 1.3 multijest i to przy turlaniu się.
: 21 kwie 2009, 22:02
autor: czachorek
nie pękaj kolego! :mrgreen:
ja szukałem wciąż odpowiedzi ponieważ zimą palił mi ok 8,1 a teraz w granicach 7,4 poniżej nie zeszło nigdy fakt że do pracy mam 7km później przejazd 3km i do domku 7 ale czasami nadrabiam trasą co i tak spalania mi nie zmniejsza na pełnym zbiorniku 800 km max :cry:
: 21 kwie 2009, 23:05
autor: Roberto 77
Dzięki koledzy za wszystkie odpowiedzi ,ja do pracy mam około 4 km (jeżdzę oczywiscie nie tylko do pracy
) więc w to i spowrotem zimny silnik a i noga nie za lekka.Czyli z waszych odpowiedzi wynika że to dobry wynik.jeszcze raz dzięki.pozdr.
: 21 kwie 2009, 23:22
autor: spiczi
Roberto 77 pisze:Dzięki koledzy za wszystkie odpowiedzi ,ja do pracy mam około 4 km (jeżdzę oczywiscie nie tylko do pracy
A jak jeździsz w te dłużesz trasy to łapie ci 90°C ? Jeśli tak to po jakim dystansie? A i cięzka noga przy zimnym silniku i w dodatku z turbem turbinie raczej nie służy <osohozi>
: 24 kwie 2009, 22:24
autor: Roberto 77
Nie kolego na zimnym to nie daje,a temperaturę to mam nawet przy jeździe po mieście max 70,na postoju jak go tak naprawdę długo przytrzymam na obrotach to przekroczy 90 i włączą się wentylatory.
[ Dodano: 2009-04-24, 22:35 ]
na trasie też mam nonstop 70
: 25 kwie 2009, 17:53
autor: hudy
ja w piątek miałem już tak mało paliwa że wskazówka po odpaleniu tylko lekko drgnęła.zatankowałem za 100zł i zrobiłem już 380km a wskaźnik jeszcze jest przed rezerwą.w tych 380 km stałem ok 30 minut w korku i na autostradzie przez pewien odcinek jechałem dość szybko więc spalanie na pewno wzrosło.na rezerwie robię bez problemu 100km także myślę że za to 100zł zrobię spokojnie 500km także nie mówcie mi że 1z dużo pali <ok> z moich obliczeń wyszło 5,6 a pewnie gdybym nie miał ciężkiej nogi i nie stał w korku spalił by o wiele mniej...
: 27 kwie 2009, 07:42
autor: denis44
no panowie w dużej mierze to jest takie gadanie mało konstruktywne:P Dla jednego szybko na autostradzie będzie 130 a dla drugiego 180, dla mnie 30 minut w korku na 380 km tzn. że w ogóle korków nie było:P Tak samo z definicją ciężkiej nogi:) Bo jak tak czasem poczytać to wychodzi że nasze 1Z palą mniej niż teraz sprzedawane A4:P
: 27 kwie 2009, 15:54
autor: hudy
oczywiście że każdy ma inne pojęcie jeśli chodzi o prędkość, o ciężką nogę czy o inne pierdoły...prawda jest jednak taka że za 100zł czyli 28 litrów ON zrobiłem 480 km i to jest dla mnie ważne a to jak jeździłem to tylko ja wiem a reszta może wierzyć lub nie <ok> a 130 na autostradzie to nie jest szybko tylko zgodnie z przepisami
: 02 maja 2009, 10:55
autor: marcinelk13
mamy Passata B4 1Z na PIERBURGU i temperatura nigdy nie była większa niż jakieś 87stopni... często na trasie spada nawet do 80ciu
średnie spalanie na trasie wynosi jakieś 5,4l a w mieście 6,5l
na początku myślałem, że to wina termostatu, ale jak dobrze grzeje i spalanie jest w porządku to sam nie wiem co myśleć...
Czy taka temperatura jest "dopuszczalna" ? :roll:
: 02 maja 2009, 11:04
autor: mrozoo
Dopuszczalna, mam tak samo u siebie w AAZ i nic zlego sie nie dzieje. Z tego co sie orientuje to sa 2 rodzaje termostatow: 1szy otwiera sie przy 87C i jest tez wersja co otwiera sie przy 84C badz cos kolo tego
