[1.9TDI 1Z] Pękniety wąż.
: 21 kwie 2009, 22:23
autor: hudy
witam.panowie tematów o pękniętych wężach od turbo było juz sporo ale ja mam trochę inne pytanko.pękł mi wąż idący od intercoolera do silnika tylko że pękł mi w miejscu łączenia się tego węża z tym krótkim wchodzącym do króćca przed kolektora ssącym.moim zdaniem mija sie z celem kupowanie całego węża idącego od intercoolera.czy ktoś miał podobny przypadek lub mógłby coś doradzić jak to zatkać ;-) myślałem by to zalepić w taki sposób by kupić ten ostatni krótki wąż tylko trochę grubszy i dłuższy i nałożyć na ten pęknięty i zacisnąć opaskami.chyba że są jakieś złączki które bym mógł założyć w miejscu łączenia tych dwóch węży i zacisnąć opaskami z dwuch stron.jak myślicie czy coś takiego będzie działać.na zdjęciu pokazuję w którym miejscu jest pęknięcie.
pęknięcie jest dokładnie na zwężeniu w miejscu gdzie wchodzi ten wąż w ten krótki...
: 22 kwie 2009, 13:59
autor: rczopik2
Kup dłuższy, nałóż na niego i dobrze skreć.
: 22 kwie 2009, 14:52
autor: lukaszwaniek
Taki wąż oryginalny w ASO 80 zł kosztuje. Jak mi pęknął to parę dni jeździłem z owiniętym wężem taśmą "McGivera" taka srebrną z płótnem w środku i trzymało
: 22 kwie 2009, 15:04
autor: hudy
lukaszwaniek pisze:Taki wąż oryginalny w ASO 80 zł kosztuje
ale tobie chodzi o ten krótki tak?? bo ja mam pękniecie na tym długim co idzie do IC i chyba on tak mało nie kosztuje...
: 22 kwie 2009, 15:07
autor: rczopik2
Ten do intercoolera znacznie więcej koszkuje.
autor: mrozoo
wal do rolniczego sklepu i kup waz zbrojony olejoodporny z odpowiadajaca ci srednica i dlugoscia <ok>
: 22 kwie 2009, 15:48
autor: hudy
czyli chyba najlepszym sposobem na zalepienie tego będzie tak jak początkowo myślałem czyli kupno dłuższego węża...
: 24 kwie 2009, 12:28
autor: gad2000
u mnie było tak samo i przedłużenie tego gumowego węża nic nie dało pękało trochę dalej więc proponuje kupić jakiś używany i wymienić, pozdrawiam.
: 24 kwie 2009, 14:45
autor: hudy
na razie zrobiłem trochę po kaskadersku ;-) na ten długi który na końcu jest pęknięty naciągnąłem gumę podobną do dętki od roweru i założyłem na to ten oryginalny krótki wąż.pęknięcie jest zasłonięte tą gumą no i jeszcze ten krótki wąż ją dociska.wszytko jak na razie działa.jeździłem trochę po szrotach i sklepach jednak jest problem z doborem takiego węża a to dlatego że jak bym chciał wymienić ten krótki na dłuższy i naciągnąć na ten długi co pękł to musiał bym mieć z jednej strony średnicę wewnętrzną 54mm a z drugiej 50.przymierzałem wąż 54mm jednak nie jestem w stanie opaską tych 3-4mm dociągnąć i są przedmuchy a znów średnicę 50mm nie dam rady naciągnąć na tego węża o średnicy 54mm...
: 24 kwie 2009, 21:11
autor: gad2000
