[1.9TDI 1Z] Błąd 00550 i 01268.
: 24 kwie 2009, 22:52
autor: WIETRZYK
Panowie mój problem polega na tym, że po całkowitym puszczeniu gazu i ponownym wciśnięciu auto nie reaguje. Dopiero po wysprzęgleniu i spadku obrotów do 1100 znowu jest normalnie. Objaw ten występuje sporadycznie.
Po podłączeniu pod kompa wyskoczyły błędy 00550 oraz 01268.
Możecie mi poradzić jaka jest przyczyna.
Audi 92 rok. "bosch"
: 25 kwie 2009, 00:46
autor: spiczi
00550-Regulacja kąta wyprzedzenia wtrysku, Kontrola startu wtrysku
i tu poczytaj : chyba ten sam problem:
https://audi80.pl/19tdi-1z-czy-to-ju ... 692,15.htm
: 25 kwie 2009, 09:16
autor: WIETRZYK
spiczi, no problem podobny ale nie ten.
Znalazłem tylko 1 problem taki jak mój ale niestety tam nie został rozwiązany
: 26 kwie 2009, 09:55
autor: lukaszwaniek
Miałem ten sam problem, czeka cię wymiana nastawnika (dałem rade samemu taką operacje wykonać kilka dni temu)
: 26 kwie 2009, 11:53
autor: WIETRZYK
A jeśli można wiedzieć to jaki koszt nastawnika ?
: 26 kwie 2009, 12:03
autor: lukaszwaniek
WIETRZYK pisze:A jeśli można wiedzieć to jaki koszt nastawnika ?
Kiedyś wymieniałem pompe bo niby była uszkodzona i wziałem ją od mechanika. Dlatego nastawnika miałem ze starej pompy. Ale na allegro widziałem za 400zł. Nowy ponoć koło 1300zł
: 26 kwie 2009, 12:27
autor: WIETRZYK
No właśnie też przeglądałem na allegro. Ale mój mechanik ma taki nastawnik wiec jestem trochę spokojniejszy.
Na razie od 3 dni nie występuje objaw, ale myślę że sam chyba się nie naprawił.
Dzięki za odpowiedź i pozdrawiam.
