[1.9TDI 1Z] Wyciek płynu chłodniczego.
: 25 kwie 2009, 19:55
autor: mlody1331
Witam!!
Mam mały problem, otóż... niedawno zauważyłem wyciek płynu chłodniczego, wymieniłem przewód biegnący od głowicy do filtra oleju i pompy wodnej, było oki
A dzisiaj znów zauważyłem plame płynu w garażu i na podłodze silnika.. co to może być?? przewód jest raczej suchy...;( pomóżcie...
: 25 kwie 2009, 20:05
autor: dardaw2
Dużo jest przewodów. Posprawdzaj wszystkie i podociągaj opaski.
: 25 kwie 2009, 20:10
autor: mlody1331
Przewody niby suche są... ale jutro sprawdze.... co jeszcze może być przyczyną?
: 25 kwie 2009, 20:24
autor: dardaw2
Zbiorniczek może być popękany.
: 25 kwie 2009, 20:46
autor: mlody1331
Jest cały..
: 25 kwie 2009, 20:56
autor: Pablo Sadek
Kolego sprawdz kruciec plastikowy wychodzacy z tyłu głowicy co nim płyn leci do nagrzewnicy.
: 25 kwie 2009, 21:39
autor: hudy
powodów może być milion...przewody,zbiorniczek,pompa wody,chłodnica,zlew płynu z chłodnicy,słabo dokręcony czujnik w chłodnicy (u mnie przez niego ciekło)... najpierw wszystko sprawdź a później będziemy myśleć dalej...
: 26 kwie 2009, 11:02
autor: mlody1331
Dobra... jakimś cudem wyciek bez mojej interwencji znikł... dziwne no ale
poblem z głowy
dzięki Chłopaki za chęć pomocy
: 26 kwie 2009, 12:03
autor: bunio
Jak Ci tak cudem ten wyciek znikł.
To może sprawdź płyn - bo mógł zniknąć razem z wyciekiem. A przynajmniej znacząco obniżyć swój poziom. 8-)
: 26 kwie 2009, 14:29
autor: hudy
kto wie czym był wcześniej układ zalewany...może jest trochę osadu i zatkał wyciek na chwile a po pewnym czasie znów będzie się lało...
: 28 kwie 2009, 08:27
autor: denis44
jak sam znikł to tylko po to żeby pojawić się w najmniej odpowiednim momencie:P Czasem walnięty jest jakiś wąż z dużego obiegu i cieknie dopiero jak termostat się otworzy - ja miałem taki przypadek...
: 28 kwie 2009, 10:07
autor: dubbler
Sprawdź plastikowy króciec przykręcany do silnika na którym są czujniki temperatury, mi właśnie tam ciekło.
: 28 kwie 2009, 10:29
autor: mech15
dubbler pisze:Sprawdź plastikowy króciec przykręcany do silnika na którym są czujniki temperatury, mi właśnie tam ciekło.
ostatnio wymieniałem przewód który biegnie od silnika do nagrzewnicy, ten z zaworem odpowietrzającym - zrobiła się na nim dość spora dziura, wytarła się o łączenie obudowy filtra paliwa!!
