[1.9TDI 1Z] Nadmierne wycieki i dymienie.
: 26 kwie 2009, 21:14
autor: patryk891
witam wszystkich klubowiczow moj problem polega na tym ze mam ogromny wyciek w okolicach turba lub kolektora wydechowego nie moge dojsc dokladnie skad to leci po przejechaniu ok. 300 kilometrow trzeba dolewac oleju bo ubywa bardzo szybko jak tylko sie wytrze silnik do sucha i przejedzie sie kilka kilometrow to znow jest caly w oleju a po drugie to dymienie na siwo podczas ruszania puszcza taka chmurke moim zdaniem wyglada to tak jakby bral olej lub bylo padniete turbo. Ale podkreslam ze dynamika jest ok ciagnie dobrze na kazdym biegu i ostatnia rzecza jaka bym tu dodal to ze raczej jest spore spalanie bardzo prosze o pomoc pozdrawiam wszystkich . :cry:
: 26 kwie 2009, 21:46
autor: dubbler
może pierścienie przepuszczają lub może chłodzenie turba puszcza
: 26 kwie 2009, 22:15
autor: hudy
ale nie doszedłeś do tego skąd ten wyciek?? wytrzyj silnik do sucha i uruchom go to powinieneś zauważyć skąd cieknie jeśli mówisz że po przejechaniu kilku kilometrów silnik jest mokry...druga sprawa z której strony jest mokry?? z góry z boku?? turbo może spalać olej a mimo to może nie być problemu z dynamiką...druga spraw to dymienie to może być wina wielu rzeczy np wtrysków nie musi być od razu wina turba chodź jest możliwość że w twoim przypadku tak jest...
: 27 kwie 2009, 16:31
autor: patryk891
wyciek jest po lewej stronie pod kolektorem wydechowym bynajmniej tam jest najbardziej mokro spod turbiny w sumie nie zauwazylem zadnych wyciekow a drugi wyciek jest po prawej stronie silnika obok filtra oleju tam jest taki plastkikowy króciec od odpowietrzenia przykręcony do bloku pozdrawiam
: 27 kwie 2009, 16:35
autor: dubbler
popatrz tu
podobny problem z wyciekiem
: 27 kwie 2009, 17:40
autor: hudy
patryk891 pisze:wyciek jest po lewej stronie pod kolektorem wydechowym
a nie cieknie ci czasami z pod kolektora ssącego?? tam jest uszczelka ale z jej wymiana jest trochę problemów...
: 27 kwie 2009, 19:08
autor: Niki20
No jeżeli chodzi o dymienie to jek puszcza ''siwy'' dym to pierścienie lub uszczelniacze a jeżeli czarny to zawory... Jak się mylę to proszę o poprawienie :roll: A to dymienie to masz np. jadąc wolno nie dymi tylko jak wciśniesz gwałtownie to zaraz kurzy? ja tak właśnie miałem...
: 27 kwie 2009, 19:19
autor: hudy
kolego + nieszczelność w układzie + wtryski + turbina + dawka... wiele jest objawów dymienia...
: 27 kwie 2009, 19:35
autor: Niki20
Nom tak co nie zmienia faktu, że jeżeli powodem ubytków oleju nie jest wyciek to będzie to turbina, uszczelniacze, pierścienie
mnie audika brała litre na 2 tysiaki minerała!!! a teraz od wymiany do wymiany ok 1,5l półsyntetyka
więc chyba nie jest źle :roll:
: 27 kwie 2009, 20:45
autor: patryk891
dymienie jest przy ruszaniu i np. przy redukvji biegu i wcisnieciu dosc sporo gazu a co do wycieku to sa przedmuchy do skrzyni korbowej bo wycieka takze krócem od odmy przy filtrze oleju a wiec nie mam juz pojecia co to moze byc.Ale podobno sa jakies srodki chemiczne zeby zalac silnik i moze pierscienie by puscily oile sa zapieczone pozdrawiam i w dalszym ciagu prosze o pomoc
