[1.9TDI 1Z] Wyciek oleju.
: 28 kwie 2009, 21:54
autor: gad2000
witam, mam problem ostatnio zauważyłem wyciek oleju z silnika. Po przeanalizowaniu stwierdziłem, że najprawdopodobniej wyciek jest z tej rury zaznaczonej na zdjęciu u samego dołu tam gdzie jest przykręcona do bloku silnika, moje pytanie, co to jest i do czego służy, czy da rade to jakoś uszczelnić bez rozkręcania całego silnika czy tam jest jakaś uszczelka czy co, jak to uszczelnić pomóżcie bo sytuacja tam mnie strasznie męczy ?
: 28 kwie 2009, 22:02
autor: UKI_XX
to jest część odmy, powinno się bez problemu dać jakoś uszczelnić
popraw nazwę tematu zgodnie z regulaminem :!:
: 28 kwie 2009, 22:15
autor: gad2000
UKI_XX pisze:to jest część odmy, powinno się bez problemu dać jakoś uszczelnić
dzięki za pomoc, taka pomoc to żadna pomoc, tyle to wiem, ale w jaki sposób to uszczelnić ? a za nazwę tematu przepraszam.
: 29 kwie 2009, 09:16
autor: kyjo
tak jak już wyzej napisano odma, odpowietrzenie skrzyni, nie widoac dokładnie skąd ci cieknie a jak już to pewnie w niewielkich ilościach sie ślini. nie masz przypadkiem tej rury uszkodzonej??
: 02 maja 2009, 22:07
autor: gad2000
wielkie dzięki kyjo <ok> odma była pęknięta wymieniłem i narazie jest git, sucho zero wycieków oleju oby tak dalej!!!!! serdeczne dzięki ziom!!!
