[1.9TDI 1Z] Ciśnienie na cylindrach.
: 03 maja 2009, 21:08
autor: hudy
panowie jaka powinna być max różnica między cylindrami.robiliśmy wczoraj u kumpla pomiar bo kupił niedawno furę i wyszło 1 -- 25 , 2 -- 26 , 3 -- 24 , 4 -- 26 czytałem trochę o tym i wiem że minimum może być 19 a nowy ma od 25 do 31 ale nigdzie nie mogę znaleźć różnicy.niektórzy mówią że 1 bar inni że różnica nie powinna być większa niż 15 - 20% jak to w końcu jest i co myślicie o tym ciśnieniu. kumpel przejechał już nią prawię 10000 km poziom oleju bez zmian,pali bez problemu, moc taka jak powinna być, nie kopci itp także motorek super...
: 03 maja 2009, 21:16
autor: mrozoo
jak na TDI to dobry wynik :) ,,, w td'ku to 28 minimum:P Roznica nie powinna byc wieksza niz 2bary, a jaki przebieg ma na blacie?
: 03 maja 2009, 21:21
autor: hudy
no właśnie z tą różnicą nie mam pojęcia jaka jest dopuszczalna... co do przebiegu to na zegarach 263 tys i jak przeglądałem wszystkie papiery to wynika że nie kręcony ale kto wie może ktoś był aż tak ambitny i papiery podrobił <ok>
: 03 maja 2009, 21:27
autor: mrozoo
trzeba w ksiazke obslugi audika spojrzec i wszystko bedzie jasne:P ... Ale wg mnie jest gites cisnienie na garczkach jak na TDI'ka, zreszta sam mowisz ze chodzi maszyna bezproblemowo <ok>
: 03 maja 2009, 21:58
autor: Krzylu
mnie to dziwi trochę że TDi ma tak niskie sprężanie w moim poprzednim aucie miałem 34-35
: 03 maja 2009, 22:10
autor: hudy
może się mylę ale wydaje mi się że powodem jest bezpośredni wtrysk paliwa...
: 03 maja 2009, 22:22
autor: mrozoo
i wyższe cisnienie wtrysku
