[1.9TDI 1Z] Silnik 110 KM do B4.
: 03 maja 2009, 21:58
autor: jastom
Pytanko takie zadję czy silnik montowany m.in w A4 , 1.9 TDI 110 KM AFN - jeśli dobrze kojarzę, da zamontować się w B4?
: 03 maja 2009, 22:00
autor: Krzylu
da rade
: 03 maja 2009, 22:01
autor: mrozoo
no jasne, to troche mocniejszy blizniak 1z:)
: 03 maja 2009, 22:11
autor: paluś
wchodzi i to chyba bez wiekszych modow :lol:
: 03 maja 2009, 22:15
autor: Vision
palus pisze:wchodzi i to chyba bez wiekszych modow
p&p ;-)
: 04 maja 2009, 00:14
autor: spiczi
Wg tej tabeli były audi 80 z silnikiem AFN :shock:
AFN---1896---79,5---95,5---4R---81---80 TDI---1995r---TDI---Bosch EDC VP 37
http://www.vwgolf.pl/?page_id=173
: 04 maja 2009, 09:11
autor: Solskier
spiczi pisze:Wg tej tabeli były audi 80 z silnikiem AFN :shock:
Pomyłka w tabeli <ok>
: 04 maja 2009, 12:53
autor: UKI_XX
warto tu zajrzeć <ok> http://www.webmedia.pl/szymacha/TDI19.htm
tylko jeśli chodzi o AFN to ma inne ECU i sterowanie turbiną jest podciśnieniem także trochę trzeba pozmieniać także chyba lepiej będzie do 1Z założyć wtryski 0.205 i jakiegoś chip'a to żaden seryjny AFN nie podskoczy :mrgreen:
: 04 maja 2009, 13:48
Dokładnie ja swego czasu miałem swapa na AFN-a i roboty jest co niemiara zeby ogarnąc całą elektronike u mnie dodatkowym problemem były zegary od A4 po 2000 roku i zeby tam wszystko popodpinac i zeby działało. Lepiej zrób dobrego chipa i nowe wtryski od AFN-a i bedzie ładnie latac.
: 04 maja 2009, 16:24
autor: Solskier
A wcale nie prawda ze jest problem z ogarnięciem elektroniki i całej reszty. AFN to 1Z. zmieniasz kompa na 16bitowego obojętnie AHU czy AFN, robisz program i masz sprzęcik. Co do sterowania turbiną podciśnienie ciągniesz z serwa, wysterowujesz to wszystko zaworem N75 podciśnieniowym i tyle roboty (własowiec to tylko zamieniasz zawór i nic więcej nie robisz a jak się uprzesz to wykorzystasz do tego celu zawór egra - i masz bez kosztów), nie trzeba zmieniać wiązki anie zegarów. Jedyny zabieg przy wiązce to zmiana jednego kabelka (od czujnika pedału hamulca), a cała robota polega na obcięciu jednego kabla i przylutowaniu go do drugiego obok. <ok>
: 04 maja 2009, 19:53
autor: jastom
Jak Solskier pisze, to takie proste :-)
Mój silnik wymaga najpierw remontu (myślę, że w w tym stanie modyfikacje mogłyby przyśpieszyć jego śmierć, podobnie turbinka, potem przeróbki. Nie wiem, jakie to koszta w sumie byłby.
: 04 maja 2009, 23:54
autor: UKI_XX
tak szczerze to nawet N75 nie trzeba by wymieniać tylko ten wężyk co idzie do węża od filtra należałoby podłączyć podciśnienie z serwa a ten co oryginalnie w 1Z szedł od wylotu z turbo podłączyć do tego węża (jednym słowem zamienić te wężyki) a jak jest z ECU i resztą to pewnie tak jak pisze Solskier <ok>
jastom, jak masz silnik w dobrym stanie i lejesz półsyntetyk to napewno nic mu się nie stanie ;-) ja mam ponad 310tys. km i zamiata jak mało który :-P
: 05 maja 2009, 08:36
autor: Solskier
UKI_XX pisze:tak szczerze to nawet N75 nie trzeba by wymieniać
Niestety ten numer nie przejdzie. Bo stary N75 cały czas działa pulsacyjne (cyka u wielu- a tak naprawdę on tak pracuje tylko u niektórych tego nie słychać) i jak podłączysz starego typu N75 do VNT to będzie cały czas zapierniczała sztanga góra dól (tak cichaczem mówiąc możne to sposób na zapiekanie się turbin :-P ) <ok>
: 05 maja 2009, 09:29
Wszystko zalezy jaki typ silnika AFN sie posiada czy z czujnikiem doładowania w ECU czy z czujnikiem temp i doładowania w jednym. U mnie była juz ta nowasza wersja wraz z czujnikiem poziomu oleju i do tego doszły zegary z białym podswietleniem i dlatego było tyle roboty z elektroniką. Przekładka jest łatwiejsza gdy 1Z jest na Pierburgu a AFN jeszcze ze starym typem czujnika doładowania.
: 06 maja 2009, 19:36
autor: rudolf199
Panowie ja mam AFN na starym osprzęcie z 1Z i wszystko ok. Nic nie zmieniałem bo nie mam kaski ale nażekam tylko na pompę bo mi chyba siada. Po za tym przekładka jest możliwa ale nie ma 110 koni.
