[1.9TDI 1Z] Kąt wtrysku.
: 12 maja 2009, 12:59
autor: pawelgosk
Witam jaki powinien byc statyczny kat wtrysku na rozgrzanym silniku w 1,9tdi na przeplywomierzu bosch z 93 r z kompem o oznaczeniu 8A0 907 401 B,,1.9l R4 EDC A23 D09,
vag com po wybraniu tdi timing rysuje wykres wg ktorego optymalnym katem dla tego silnika jest cos w okolicach 72 jednostek vaga, wszyscy jednak pisza ze powinno to byc ok 53 ( zgadza sie to tylko z wykresem po wybraniu z tdi timing opcji audi 1,9 tdi po 94 roku czyli innym niz moje )
ktory kat wtrysku jest poprawny
samochod na zimno pali dobrze przy kacie 72 przy mnijeszych katach nie widac wiekszych roznic, a na rozgrzanym przy kacie z zakresu 50-70 pali idalnie
: 12 maja 2009, 15:39
autor: UKI_XX
53 to w VW a w Audi ok. 65, kąt wtrysku jak wybierzesz w Tdi timing swój silnik powinien być między środkową a górną kreską czyli na rozgrzanym silniku gdzieś w okolicach 65 <ok>
: 12 maja 2009, 15:50
autor: przemik
Jesli wartosc na VAG jest pomiedzy 50-70 i pali dobrze to bym nic nie zmieniał.
To nie jest AFN nowska pompa czula na pare jednostek.
: 12 maja 2009, 17:15
autor: kostrz
Jeśli kąt wtrysku w tdi timing po wybraniu audi 80 92-94 czyli taki jak posiadasz trzyma się pomiędzy górna a dolna linia wykresu a najlepiej jak najbliżej środkowej i silnik jest rozgrzany powyżej 85 stopni to nie trzeba regulować kata wtrysku ten model tdi na boschu tak ma mieć.
Ja polecam by kąt wtrysku był równy lub delikatnie powyżej środkowej linii wykresu w tdi timing.
: 11 lip 2010, 13:01
autor: audion
witajcie,
odgrzebię troche temat,
W moim audi kąt wtrysku jest w granicach 74 -79 przy temperaturze wtryskiwanego paliwa 159 stopni.
Silnik pracuje troche glosno, odpala bez problemu, jak znalazlem na forum, to kat wtrysku zalezy tez od wersji sterownika, w moim przypadku to 028 906 021 D, 1,9l R4 EDC SG D21, samochod to '94 rok na pierburgu, i tu moje pytanie, jaki kąt powieniem ustawic u siebie? jaki Wy macie ustawiony? gdyz jak juz wczesniej jest napisane, jedni twierdza ze powinien byc w granicach 50, inni 60, w TDI Timing sa rozne wartosci, dla sterownika <08 nizszy, a dla wersji sterownika D09 wyzszy, a u mnie wersja D21, wiec o co kaman?
: 11 lip 2010, 13:24
audion pisze:jedni twierdza ze powinien byc w granicach 50, inni 60,
Wszyscy mają rację 50 czy 60 będzie dobrze ,ale bardziej właściwy na pierburgu będzie ok.60.Sterownik mam identyczny jak twój a kąt wtrysku mam ustawiony ok.50 ,przy najbliższej okazji zamierzam ustawić w okolicy 60
[ Dodano: 2010-07-11, 13:28 ]
audion pisze:W moim audi kąt wtrysku jest w granicach 74 -79 przy temperaturze wtryskiwanego paliwa 159 stopni.
Kąt powinieneś opużnić do ok.60 bo jest zbyt wczesny i dlatego twardo ci chodzi ,a 159 to jednostki temperatury przy wykresie w tdi timing i na pewno nie są to stopnie
: 19 lip 2010, 20:53
autor: beczwóreczka
jedna dobra rada ustawcie sobie kąd wtrysku na czujniku zegarowym
: 20 lip 2010, 11:37
autor: UKI_XX
beczwóreczka pisze:jedna dobra rada ustawcie sobie kąt wtrysku na czujniku zegarowym
zła rada, roboty znacznie więcej i efekt marny, TDI to nie TD <ok>
: 20 lip 2010, 14:38
autor: trepek
Jak ktoś ma wprawę to efekt ten sam
Ale racja, roboty znacznie więcej...
: 12 gru 2013, 20:11
autor: audik11
panowie!:)
powiedźcie mi czy na silniku 1z bosch przepływka będę ustawiał na deltascan i na rozgrzanym silniku ustawić w okolicach 50-60 i nie zwracając na temp paliwa czy do tej tabelki i według temp paliwa ???
: 12 gru 2013, 20:22
autor: Krzysiek 84
audik11 pisze:panowie!:)
Kąt wtrysku ustawiamy na nagrzanym silniku do temperatury roboczej 90 stopni i wtedy ustawiamy kąt wtrysku
: 12 gru 2013, 20:26
autor: audik11
czyli mam rozumieć e mam nagrzać auto żeby miało 90*C i ustawić kąt między 50-60?? i ma grać ?? przez deltascan .
: 12 gru 2013, 20:33
autor: Krzysiek 84
audik11 pisze:czyli mam rozumieć e mam nagrzać auto żeby miało 90*C i ustawić kąt między 50-60?? i ma grać ?? przez deltascan .
Na vagu tyle powinno być, ale chyba ten delta scan ma takie same wartości.
teraz to najlepiej przejaźdżke zrobic, bo na postoju ciężko bedzie nagrzac
: 12 gru 2013, 20:38
autor: audik11
no to wiem że przejechać się trzeba ..... ja korzystam z deltascan bo vaga za bardzo nie umiem obsługiwać .... cośś podziałam z wujkiem i zobaczę jakie efekty będą z odpalaniem ...
[ Dodano: 2013-12-15, 12:35 ]
siemka;)
czy mógł by mi ktoś podać jakie ma wartości dawki paliwa i kątu wtrysków 1z na boschu??... bo mi auto coś nie tak odpala trochę dużo pali głośnawo chodzi ... będę ustawiał te parametry i chcę mieć jakieś porównanie ..
