[1.9TDI 1Z] Wycieki z układu chłodzenia.
: 14 maja 2009, 20:26
autor: wtx1
mam problem ,co tydzien dolewam około poł litra wody do układu chłodniczego. Po dokładnych oględzinach silnika znalazłem dwa punkty z których prawdopodobnie wycieka mi płyn. Jest to plastikowy element i krawędź chłodnicy(poniżej są zdjęcia). Z tego plastikowego króćca zaczyna wyciekać gdy temp na wskażniku jest ponad 90 stopni. Moje pytanie jest takie: Jak fachowo nazywa się ten element plastikowy lub jakie ma oznaczenie ponieważ chciałbym go kupić i wymienić?
: 14 maja 2009, 21:14
autor: spiczi
wtx1, ten plastikowy element pokazałem ci na screenie z etki i jest tam tez jego numer , jak widać zalezy od tego czy masz klime czy nie. Najlepiej kupić to w Aso, a i wymieniająć ten kruciec bedziesz przekładał też te czujniki temp( dobra rada, jeśli Ci działają to nie czysć ich z osadu. Załóż takie jak są, bo po czyszczeniu lubi siadać.
A co do chłodnicy to wygląda jakby Ci wyciekało z pomiędzy żeberek i tu jest problem bo najlepiej wymienić chlodnice. Oblukaj dokładnie skąd cieknie. Są środki które niby mają zatykac takie nieszczelności, ale oprócz chłodnicy mogą też zatkać coś więcej, nikt gwarancji nie da <osohozi>
pozdrawiam.
: 14 maja 2009, 23:41
autor: raaaf82
Podłącze się pod temat,bo screen aktualny tez w moim przypadku.Chodzi mi o wąż poz.2,czym się on rózni w aucie z klimą a w aucie bez klimy?Chciałem dzisiaj takowy zamówić,ale gościu powiedział ze ma tylko do auta bez klimy i nie wie czym sie one właściwie różnią.Lepiej zamówić w ASO w jednym kawałku,czy wydać duzo mniej i kupić zamiennik łączony z kilku kawałków opaskami w trójniku?
: 15 maja 2009, 00:17
autor: spiczi
raaaf82, nie wiem czym sie różnią bo w etce tego nie widać. Musiał byś polukać u siebie w autku i u kogoś co klimy nie ma. Co do etki to do auta z klima jest taki :028121053M a bez klimy: 028121053M te oznaczenia są do silnika 1Z.
: 15 maja 2009, 21:44
autor: raaaf82
spiczi pisze:raaaf82, nie wiem czym sie różnią bo w etce tego nie widać. Musiał byś polukać u siebie w autku i u kogoś co klimy nie ma. Co do etki to do auta z klima jest taki :028121053M a bez klimy: 028121053M te oznaczenia są do silnika 1Z.
Troszku sie sie walnałeś :-P do autka bez klimy 028121053K.Warto płacić za wąż w jednym kawałku?
: 18 maja 2009, 18:20
autor: bob232
Z ostatniego zdjęcia wynika że chlodnica ewidentnie do wymiany. Tez tak mialem, najpierw cieklo troche potem coraz więcej, tak więc wymiana nie unikniona. A co ciekawe w silniku 1Z chlodnica do auta z klima czy bez niczym się nie różni ;-)
: 18 maja 2009, 18:48
autor: wtx1
chłodnice mam zamiar wymienić, jedynie mam problem z tym plastikowym trojnikiem, nigdzie nie moge go dostać. Co prawda w ASO mogą mi go sciągnąć ale koszt 200 zł :/ . Może ktoś wie gdzie kupić jakiś zamiennik , na allegro nie moge nic namierzyć :/
: 18 maja 2009, 19:47
autor: hudy
bo na allegro nikt nie wystawi ci takiej części tylko jak masz w aukcji samochód do rozbiórki to pisz lub dzwoń wtedy do gościa i się pytaj o ten element.a jeśli nie allegro to jedynie szrot...
: 18 maja 2009, 22:50
autor: raaaf82
wtx1 pisze:chłodnice mam zamiar wymienić, jedynie mam problem z tym plastikowym trojnikiem, nigdzie nie moge go dostać. Co prawda w ASO mogą mi go sciągnąć ale koszt 200 zł :/ . Może ktoś wie gdzie kupić jakiś zamiennik , na allegro nie moge nic namierzyć :/
Piszesz i masz :-D http://moto.allegro.pl/item634341339_kr ... 5_tdi.html
: 19 maja 2009, 08:57
autor: spiczi
raaaf82 pisze:
jak coś to zadzwoń najpierw do tego gościa lub napisz, w treści pisze ze sprzedaje wachacz a w tytule aukcji że kruciec.
Tu jest audi na części:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C8456837
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7650024
: 19 maja 2009, 13:27
autor: dubbler
Sam wymieniałem ten króciec i dostępny był bez problemu w sklepie motoryzacyjnym, a jak nie ma odpowiedniego to zamówią
: 19 maja 2009, 18:39
autor: wtx1
o dzieki wam bardzo pewnie nie mogłem znależćtego na allegro bo wpisywałem króciec zamiast kruciec 8-)
: 19 maja 2009, 23:19
autor: raaaf82
wtx1 pisze:o dzieki wam bardzo pewnie nie mogłem znależćtego na allegro bo wpisywałem króciec zamiast kruciec 8-)
No tak koleś wystawia a nie wie jak się nawet pisze,ale widzę że zamówiłeś,takze jeden problem masz z głowy ;-)
Odnośnie węża poz.2 według ETKI powinienem mieć 028 121 053 M a miałem 028 121 053 K,także widać że nie ma znaczenia czy jest klima czy nie <ok> Jedyna róznica to chyba taka że do tego z literką M nie ma tańszych zamienników :-P
: 21 maja 2009, 09:48
autor: wtx1
mam zamiar kupić nową chłodnicę na allegro cena około 270 zł ,jest to jakiś włoski zamiennik. W sklepach mają dużo droższe za około 900 zł firmy Nissens. Czy ta chłodnica z allegro jest coś warta, jak jest taka różnica w cenie. Czy może lepiej poszukać czegoś na szrocie?
: 22 maja 2009, 09:15
autor: bob232
Ja kupilem jesienią ubieglego roku na allegro taką chlodnicę. Zaplacilem 250 zl i do teraz z nia jeżdzę i nic jej nie jest. Jednak ta chlodnica ma jedną wade, mianowicie w miejscu zakladania węży jest calkiem gladka, nie ma takiego rantu jak orginalna i strasznie cieżko jest odpowiednio zalozyć opaskę żeby nic nie cieklo. Bo jak przykręcisz za mocno to możesz ją przekręcić, a jak za slabo, bedzie cieklo
