[B4 1.9 TDI] Prawidłowa temperatura układu chłodzenia.
: 22 maja 2009, 22:37
autor: ebociek
Witam serdecznie moja Audica rozgrzewa się do 97C zastanawiam się czy to nie zadużo ? Jaka powinna być prawidłowa temperatura? Z góry dziękuję za odpowiedź - pozdrawiam.
: 22 maja 2009, 23:49
autor: Ross
z kad ten pomiar, z Vag'a? i w jakich warunkach ? trasa, korki ?
: 22 maja 2009, 23:57
autor: Spietyq
Witaj. Jeżeli przejechałeś kilka kilometrów to rzeczywiście 97°C to za wysoko, natomiast, jeżeli przejechałeś np: kilkadziesiąt km to i tak troszkę za dużo. Generalnie, jeśli z układem jest ok to temperatura powinna wynosić ok. 90°C. Jeśli masz 97°C to powinien załączyć się wentylator załącza 92-97°C?. Może to banał, ale na początku sprawdź ilość płynu, no i oczywiście termostat, może się zawiesił albo w ogóle się nie otwiera. To raczej najczęstsza przyczyna polecam Wahlera. Pozdrawiam.
________________
B4 Avant 1.9Tdi 1Z
: 23 maja 2009, 13:21
autor: bob232
prawidlowa temperatura to w granicach 87-92 st. ja nigdy wiecej nie mialem, a 92 to byl straszny korek po dalekiej trasie. Możesz mieć również uszkodzony czujnik temperatury, ja kiedyś kapiulem zamiennik i kokazywalo mi ciągle 97-100 st... Kupilem orginalny i jest wszystko ok
: 23 maja 2009, 17:39
autor: ebociek
97C osiąga po 15 km. Czujnik temperatury wymieniany był ze względu na to, że pokazywał zbyt niską temp (cały czas 60C). W międzyczasie wymieniłem termostat (na opakowaniu pisało iż pełne otwarcie przy 97C). Wentylator zwierałem - działa lecz nie załancza się przy tej temp.
: 23 maja 2009, 20:24
autor: przemik
Podlacz VAG a, przejedz 15 km i odczytaj grupe 007 w module 01 - Silnik - i wszystko jasne.
U mnie w AFN - zegar i panel klimatronika caly czas pokazują - 94-96 stopni , a na VAG u mam - 90*.
Tylko odczyt VAG iem jest miarodajny.
: 24 maja 2009, 09:34
autor: ebociek
Nie mam możliwości niestety podłączenia do VAG. Ale dzięki za radę.
: 24 maja 2009, 11:16
autor: Niki20
ebociek pisze:na opakowaniu pisało iż pełne otwarcie przy 97C
jeżeli tak faktycznie pisało to chyba zły termostat kupiłeś bo pełne otwarcie powinno nastąpić przy 87 stopniach :->
: 24 maja 2009, 21:57
autor: muniorek
Niki20 pisze:pełne otwarcie powinno nastąpić przy 87 stopniach :->
tu się nie zgodzę 87stopni to początek otwarcia termostatu...a jeżeli chodzi o czujniki temperatury to schit marki TOPRAN za ok 20zł zawyża temp. i to znacznie.Osobiscie się o tym przekonałem ...
: 25 maja 2009, 07:23
autor: Niki20
No ja także nie polecam zamienników gdyż okłamują... Ja kupiłem ori za 63 ;-) zeta
