[b4 1.9tdi 1Z] cykanie w silniku
: 09 kwie 2007, 00:14
autor: hudy
witam.panowie w moim silniku słychać cykanie.pewnie to jeden z popychaczy lub wtryskiwacz.zastanawiam sie nad ich wymiana jednak mam pytanie.co może się stać jeśli tego nie wymienie??czy może dojść do jakiejś poważniejszej usterki??
: 09 kwie 2007, 00:36
autor: Motostacja pl
Jeśli to wina popychaczy to musisz wiedzieć że w ten sposób zawory mają luzy, zamykają się wtedy ciut później nież to powinno być przez co silnik może być nie co słabszy. Tak odrazu nic poważnego sie nie stanie, ale jak to często bywa, jeden luz prowadzi do szybszego powstawania nowych. Jeśli zależy ci na silniku to ja jednak wymieniłbym ten popychacz, nie musisz oczywiście robić tego na gwałt, silnikowi tak odrazu nic nie bedzie. Co do wtryskiwaczy to tak samo.
: 09 kwie 2007, 08:31
autor: hudy
no to za jakieś czas to wymienie.a może ktoś już to robił i wie jakie są koszty??chodzi mi o częsci i robocizne oczywiście...
: 09 kwie 2007, 09:21
autor: pafko
Zawór N75 ma cykać.Byłby wielki problem gdyby nie cykał...
: 09 kwie 2007, 09:58
autor: kilerek 23
jeśli są to popychacze to sprawdz poziom oleju lub nawet go wymień bo to też wpływa na takie cykanie u mnie w 1,8 tak jest co jakieś 11 tyś zaczyna a po wymianie przestaje... dziwne co? ale ważne że wymiana pomaga :-)
: 09 kwie 2007, 11:38
autor: hudy
pafko pisze:Zawór N75 ma cykać.Byłby wielki problem gdyby nie cykał...
czemu byłby wielki problem??wiem ze ma cykac ale nie zawsze to sie dzieje.N75 jest dobry bo go niekiedy słysze.to cykanie dobiega z silnika.jest to metaliczny dźwiek równy z praca silnika.nie zawsze go słychać.poziom oleju jest taki jak powinien być.wymiana nic nie daje.wymieniłem olej 8000km temu wiec jeszcze nie bede wymieniał.a jak jest z kosztami wymiany popychaczy lub wtryskiwaczy??
: 10 kwie 2007, 00:08
Koszt jednego popychacza w sklepie wacha sie w granicach 20 słotych. Na Allegro widziałem je po 14 złotych, ale nic nie mogę powiedzieć o ich jakości.
: 28 lis 2007, 17:28
autor: hascher85
u mnie nie cyka a autko jezdzi :-P
: 28 lis 2007, 17:48
autor: Solskier
N75 raz cyka a raz nie, i wszystko jest ok, byle tylko sie nie zacinał. A co do cykania w silnku czasem też mam taki metaliczny dzwiek który nie wiem z kąd sie bierze ale wystarczy zgasić auto i odpalić na nowo i dziwku już nie ma, ale zdarza sie czasem ze po chwili powraca, głownie słyszałem to na postoju czy może to być coś związanego z EGRem? Czy to coś innego? Objawy coś jak u koolegi Hudego, olej i cała reszta OK.
: 28 lis 2007, 23:59
autor: Doc
Układ napędowy i skrzynie biegów
Proszę czytać gdzie sie pisze posty.
