[1.9TDI 1Z] Zmulenie.
: 29 maja 2009, 14:16
skonczyly mi sie juz pomysly na walke z tym samochodzikiem (audi 80 1.9tdi przeplywomierz bosch 1993r)
Objawy:
- samochod bardzo mocno zamula do 2200obr powyzej jakos ciagnie ale i tak slabiutko
- chodzi rowno ale twardo
co sprawdzone:
- rozrzad na blokady
- kat wtrysku (vag com >tdi timing i ustwienie wg tego na ok 70 jednostek o ile pamietam
- turbina -manometrem i vagiem -manomentr pokazuje nawet do 1bara (sterownik od rogala), z tym ze zaczyna dobrze pompowac od ok 2000obr i daje wtedy ok 0,5bara a przy jakis 2500 ma juz 1 bar
- zdjecie wezyka ze sterowania turbiny nie powoduje zadnych zmian w mocy na dole a jedynie to ze przy 3tys mam juz 1,2bara
- wtryski - co prawda sprawdzony tylko jeden ale byl czysty i po wlozeniu na probnik pokazal ok 187 barow
- wyjecie wtyczki przeplywomierza powoduje ze samochodem mozna cie co najwyzej toczyc, nie dalby rady jechac sam na 2 biegu bez gazu
- recylkulacja pracuje dobrze
- katalizator chyba byl zmieniany z calym wydechem bo wyglada jak nowy
- dymienie raczej symboliczne co ciekawe minimalnie sie zwiekszylo po zdjeciu sterownia turbina
- spaliny czesto maja kwasny zapach
- olej mobil 5w/50 - zuzucie jakies 0,4 l na 10000
- przedmuchy= kompresja - korek wlewu oleju na wolnych delikatnie podskakuje ale nie spada a przy wyzszych o dziwo delikatnie go zasysa
- czasami wystepuja babelki w przewodzie paliwowym w tej chwili nie ma ich duzo a na wolnych bardzo zadko sie pojawiaja
Objawy:
co sprawdzone:
