[1.9TDI 1Z] Analiza Log-ów.
: 30 maja 2009, 11:36
autor: Korab
Proszę o analize logow z vag-com .Moj problem to brak mocy powyzej 3000 czsem 3200 obrotow.Zamontowałem nowy n75 nic nie pomogło .Przepływka tez została wymieniona ale nic( powrót do poprzedniej).
www.korabs.fotosik.pl
: 31 maja 2009, 09:04
autor: jmorek
Czy sa jakies bledy w sterowniku? Log dynamiczny 011 jest niewyrazny. Czy wszystkie wezyki sprawdzone? Cos mi sie wydaje ze wezyk do czujnika G71 jest przerwany.
: 31 maja 2009, 20:45
autor: UKI_XX
ewidentnie uszkodzony wężyk od map sensora, czeka Cię najprawdopodobniej demontaż przedniego zderzaka co najmniej z prawej strony, ja obstawiam uszkodzenie w miejscu podłączenia do IC chociaż nie wykluczone że jest gdzieś dalej uszkodzony
: 01 cze 2009, 10:03
autor: przemik
UKI_XX pisze:ewidentnie uszkodzony wężyk od map sensora
Albo dziura w dolocie jak stodoła...
Ta fura dymi przy przyspieszaniu ? Nie ma mocy ?
Patrzac na to co dzieje sie w logach - przeplywomierz wymieniony niepotrzebnie.
: 01 cze 2009, 21:31
autor: Korab
Nic nie dymi nawtet przy docisnieciu pedalu do podlogi. problem w tym ze traci moc powyzej 3000-3200. Jutro zdejme zderzak i sprawdze ten wezyk. Dolot wyglada cało choc widac ślady zaolejenia ale to pewnie turbina juz troche daje no ale nic nie kopci.No niestety teraz widze ze przeplywka cala:/
: 01 cze 2009, 23:34
autor: UKI_XX
przemik pisze: Albo dziura w dolocie jak stodoła...
gdyby tak było to w gr. 003 miałbyś grubo ponad 700mg/R a nie ok 420
a turbo wogóle się kręci :?: spróbuj podłączyć manometr to będziesz dobrze widział co się dzieje w dolocie
: 02 cze 2009, 10:53
autor: przemik
UKI_XX pisze:gdyby tak było to w gr. 003 miałbyś grubo ponad 700mg/R a nie ok 420
A gdzie Ty widzisz w 003 - 420 mg ???
: 02 cze 2009, 11:50
autor: UKI_XX
nie przyjrzałem się dobrze a że teraz praktycznie nie mam neta i czasem pół godziny mi się strony wczytują to tak wyszło :-/ , tam co było ok 420mg/R to jednak były statyczne, w końcu dokopałem się do dynamicznych i jest 847.9 ale też wartości aktualne nie przewyższają wartości zadanych a nawet przy wyższych obrotach są nieco niższe więc dolot jest raczej napewno szczelny i EGR wygląda na zamknięty ;-)
: 02 cze 2009, 11:55
autor: przemik
UKI_XX pisze:jest 847.9 ale też wartości aktualne nie przewyższają wartości zadanych a nawet przy wyższych obrotach są nieco niższe więc dolot jest raczej napewno szczelny
smiem twierdzic, że jest zupelnie odwrotnie ;-)
: 04 cze 2009, 20:17
autor: Korab
Właśnie sprawdziłem weżyk pod zderzakiem i nie wygląda na uszkodzony przy intercoolerze. Jednak dalej nie wiem gdzie on dokładnie prowdzi ale tam gdzie go widze jest caly. W dolocie też nie widać żadnych dziur a opaski sa podokręcane . Turbo sprawdziłem na wolnych obrotach i po odkręceniu węża z filtra widac że się kręcą łopatki. Nie mam manometru którym mógłbym sprawdzc tubine ale jeżeli turbo było by padniete to myśle że wogóle by nie ładowało a nie tylko przy wysokich obrotach . sam nie wiem co to może być
[ Dodano: 2009-06-13, 11:42 ]
Witam! problem zakończony. Znalazłem przetarty weżyk od map sensora przy wejściu do kabiny. Po połączeniu złączką chyba 4 mm, auto śmiga i nie ma odcięcia mocy przy 3000 :-D Jednak zastanawiam sie gdzie dokładnie prowadzi ten wężyk może ktoś mi podpowie?
