[1.9TDI 1Z] Błąd w sterowniku.
: 03 cze 2009, 10:08
autor: pawian78
witam i małe pytanko pojawił się błąd 65535 , z tego co wyczytałem w internecie uszkodzony sterownik, lub złe połączenie z masą. Masa sprawdzona więc odpada. Dodam błąd po wykasowaniu pojawia się spowrotem. Może macie jakieś pomysły?
Na przyszłość proszę zwracać uwagę na pisownię.
: 03 cze 2009, 10:48
autor: UKI_XX
czasem jak jest nieszczelny dolot (np. luźna opaska) to może wyskoczyć a czasem poprostu jak nie łączy któryś przewód w OBD lub też przerwie komunikację, można próbować zmienić w jednym polu w opcjach komunikacji wartość z 240 na 0 lub odwrotnie i może pomóc a poza tym to nie ma się czym przejmować
: 03 cze 2009, 11:14
autor: MARCIN 80B4
pawian78, czy to jedyny błąd, w większości przypadków 65535 pojawia się wraz z inną usterkom, ale jak się nic nie dzieje nie ma się czym zbytnio przejmować
: 03 cze 2009, 15:22
autor: przemik
W starych ECU dwuplytowych (1Z w B4 ) dosyc czesto wystepowal [podobno jakies problemy czujnika doladowania]
w nowszych moze byc spowodowany:
-zwyklym przeladowaniem turbiny
-czasami spowodowane niedomganiami czujnika cisnienia atmosferynzego
-w przypadku problemow z komunikacja miedzy Vagiem a sterownikiem
-sterowniki Airbagow powodowaly ten blad .....
-albo jakim innym bledem
-uszkodzenie ECU [mało prawdopodobne]
: 03 cze 2009, 21:20
autor: greg.ko
Nie przejmuj się tym błędem ja mam go w swoim Audi od 2005r. 340 tys. km.
: 04 cze 2009, 17:27
autor: pawian78
występuje jako jedyny ,a z tego co piszecie to nie będę się przejmował dzięki za odpowiedzi.
: 05 cze 2009, 15:33
autor: k44761
- dokładnie tak.
Poza tym błąd 65535 występuje stuprocentowo jak jest błąd w ABSie - sprawdź to.
65535 wywołuje także uszkodzony alternator lub słaby akumulator. Jeśli napięcie przy rozruchu spada poniżej 8V błąd będzie się pojawiał.
