[1.9TDI 1Z] Jak podłaczyć zawór elektomagnetyczny N18 (EGR)
: 04 cze 2009, 21:28
autor: hackthemilk
witam
mam pytanko mój super mechanik wymienił mi czujnik podciśnienia bo stwierdził ze ten który mam jest z Skody z 2001
zdjecie:
zamiast tego wstawił mi jakis inny metalowy z taki metalowym mocowaniem ( wydaje mi sie jak by do wersji z przepływką bosha)
Problem mam taki jak podłączyć tego co miałem <osohozi>
przewody są trzy który co gdzie podłaczyć :?:
oznaczenia na czujniku podciśnienia:
VAC
OUT
i ATM
prosze o opis łopatologiczny pozdr
audi 80 94 avant 1.9tdi 1z przepływka pierburga
pozdr
: 05 cze 2009, 15:14
Do VAC podłaczasz podcisnienie z przewodu od serwa
Do Out przewód idacy do EGR-a lub turbiny
Do ATM podłaczasz przewód idacy od obudowy filtra powietrza.
: 05 cze 2009, 22:55
autor: hackthemilk
ok dziękuje za pomoc a co do tego drugiego czujnika (kwadratowy) to jak to jest ? jest kilka rodzai? zauważyłem ze z przepływką "pizburga" jest czujka podcisnienia ""pizburga" a jak bosha to jest ten kwadratowy o co tu chodzi?
ktos wie?
pozdr
[ Dodano: 2009-06-05, 23:14 ]
znalazłem w etce co ten kolo mi wstawił ! po numerach doszedłem ze zamiast mojego czujnika podciśnienia ( 1H0 906 627) wstawił mi - zawór magnetyczny (028 906 283)
tu fota:
mechanikiem nie jestem ale to chyba dwie osobne rzeczy.
jeżeli mam racie (proszę o info) to wiecie co ja tych ludzi (mechaników) zaczynam się bać :shock:
z :-x <osohozi>
: 06 cze 2009, 08:10
autor: piter_084
ja u siebie w 1Z na osprzęcie pierburga mam te oba zaworki które pokazałeś na zdjęciu. Czarny z kwadratową wtyczką jest koło filtra a metalowy z przodu za chłodnicą zamocowany do rury intercolera. W skodach były montowane prawie identyczne tylko że z jajowatą wtyczką, ale spełniaja to samo zadanie, na dzien dzisiejszy jak ci się zepsuje taki zawór lepiej kupic ten od skody i wtyczke z pinami bo jest 3 razy tańszy niż ten z kwadratową. Ale napewno w to miejsce nie można wstawić tego metalowego.
: 06 cze 2009, 13:41
autor: hackthemilk
jak jak poznać że ten czujnik podciśnienia jest zepsuty ? co sie dzieje? ma to moze wpływ ze nie moge osiągnąc powyżej 3000 obr na 4 i 5 biegu bo odcina? ma to jakis związek?
: 06 cze 2009, 16:16
autor: piter_084
najprościej podpiąć sie pod VAGa i sprawdzić czy przy danych obrotach otwieraja sie co poniektóre zawory, mi tak koles sprawdził i okazało sie że mam uszkodzony ten zawór magnetyczny ten metalowy, miałem właśnie takie obiawy że dochodził do 110km/h i dalej nie chciał iść, tak jak bym właczył tempomat
: 07 cze 2009, 11:09
autor: hackthemilk
aha czyli diagnostyka podczas jazdy tak to zrozumiałem bo mi robili zawsze na postoju <osohozi>
: 07 cze 2009, 11:33
autor: piter_084
u mnie wyszło podczas jazdy, chociaż nie wiem czym to sie rózni od postoju, silnik tak czy tak dochodzi do 3 tyś obrotów, no ale nie znam sie na tym, mi diagnosta sprawdzał podczas jazdy i okazało sie że zawór magnetyczny nie działa jak trzeba.
: 07 cze 2009, 23:01
autor: hackthemilk
no mi diagnozowali ale na wolnych obrotach - wiesz ja się tych wszystkich pseudo mechaników zaczynam bać <osohozi> :shock:
załamka nie wiem już co zrobić
dzięki za info pozdrawiam
: 09 cze 2009, 21:51
autor: UKI_XX
kolego a czy nie możesz zaślepić EGR i mieć święty spokój <ok>
