[1.9TDI 1Z] Problem z mocą silnika.
: 05 cze 2009, 20:50
autor: Bandzior444
Witam mam Audi B4 1.9 TDI 90PS z roku 1995. Wszystko było ok z silnikiem do puki nie wyjąłem filtra.Nie wiem czemu tak zrobiłem ale odpaliłem ją bez włożonego filtra i zaczęła w tym momencie strasznie kopcić siwym dymem.Teraz jej moc jest dużo słabsza co prawda nie jest aż tak źle ale to nie to co było przedtem.Tetaz jak silnik jest zimny kopci niebieskim dymem i ciężko go zapalić.Jak jest ciepły pali na dotyk lecz nie ma takiej mocy jak powinien,i spala przy tym około 10 litrów na 100 kilometrów.Co mam robić może ktoś mi pomoże???? :cry: Pozdr
: 05 cze 2009, 21:44
autor: hct
vag i logi :-P
: 05 cze 2009, 23:07
autor: hackthemilk
podłączyłeś przepływomierz? i jaki masz? bosh czy "pizburg"?
: 06 cze 2009, 11:42
autor: Bandzior444
Przepyłomierza nawet nie odłączałem a firmy mam bosha
: 06 cze 2009, 13:35
autor: audi1993
podepnij pod vaga sprawdzi błędy i kąt wtrysku jak nie pomoże to logi dynamiczne pasuje zrobić.
i sprawdzi sobie na dodatek dawke paliwa na pozycji 4. ma być w przedziale 15 do 30 jednostek.
: 06 cze 2009, 17:44
autor: Bandzior444
Tak właśnie chce podjechać na komputer bo już nie mam nerwów do niej. Jedni twierdzą że to przepływomierz,inni że bład w komputerze jakiś jest a jeszcze inni że to uszczelka pod głowica i jak mam zgadnąć co jej dolega
: 08 cze 2009, 09:27
autor: Solskier
Tylko i wyłącznie pełna i sprawna diagnoza da Ci odpowiedź co jest nie tak, inaczej będziesz szukał bez celu i wywalał kasę.
: 08 cze 2009, 12:57
autor: penki00 (usunięty)
Ale przy tym mógł sie złamać kabelek od wtyczki przepływki,i będą sie działy cuda niewidy,jak przedmówcy napisali vag prawdę Ci powie.
