[1.9TD AAZ] Olej silnikowy w rurze dolotowej.
: 06 cze 2009, 20:29
autor: Tomciokatowice
Dzis niestety ale miałem mała awarie tzn regulator mi siadł.
Przy okazji musiałem rozebrał uklad dolotowy zeby miec lepsze dojscie..Tu mie widok zdziwił ze mam olej w rurze dolotowej ,nawet zdjałem tutre z turbosprezarki i tam nic niewycieka...
Tu mam duzo watpilwosci skad ten olej mam w rurze????
: 07 cze 2009, 12:51
autor: slawek88yo
olej w małych ilościach bierze się z odmy a jeśli było go dużo to być może turbina pada i pluje olejem
: 07 cze 2009, 14:07
Moze mam zapchana ta czarne okragła puszke napokrywe rozrzadu,ja juz niewiem co mam mysle o tym silniku.
Co troche musze dolewac olej silnikowy....
: 07 cze 2009, 15:46
autor: slawek88yo
w jak dużych ilościach dolewasz ten olej i co ile km np ?
: 07 cze 2009, 15:55
ciezko powiedziec bo teraz przez tydzien niejezdzebo sie ucze bo egzaminu zawodowego.Ale ostatnio dolałem tylko se nieprzypomne ile. Czy ta czarna puszke mozna rozebrac i co w niej jest....
: 07 cze 2009, 18:35
autor: denis44
to jest zwykłą odma, można ją normalnie zdjąć, jest wciśnieta....
: 07 cze 2009, 19:22
aha to wielkie dzienki za pomoc.....
orientujesz sie moze w budowie turbosprezarki czy ten wylot ze sprezarki ze sprezonym powietrzem mozna odwrocic zeby on był skierowany w dół bo chce zamontowac intercoole.
Bo sa jakies srubki tylko sie troche boje wykrecac zeby sie cos nieuszkodziło.np jakis uszczelniacz,itp.
: 08 cze 2009, 09:23
autor: Solskier
Olej po stronie zimnej turbo sprężarki i w dolocie jest tylko i wyłącznie z odmy!.
: 30 cze 2009, 22:27
Ta czarna puszka jest wciskana na siłe czy jakies zaczepy sa????
Bo chce to zrobic i wyczyscic porzadnie bo zas mam olej w rurze dolotowej....
: 01 lip 2009, 08:40
autor: UKI_XX
musisz tylko odpiąć ten wąż co idzie do bloku (ten w stronę filtra oleju) i ten co wchodzi do węża od filtra powietrza i odmę normalnie wyciągasz, nie zaszkodzi pokręcić ją w lewo/prawo przy wyciąganiu i ta puszka lekko wychodzi <ok>
: 01 lip 2009, 10:15
autor: muniorek
