[1.9 TDI 1Z] brak mocy, kody błędów...
: 08 cze 2009, 23:02
autor: jarek007
mam problem z moja Audiczką, który objawia się brakiem mocy. Samochód jedzie bo musi brak mocy nie przyspiesza.
Nadmienię, iż niedawno wymieniane były uszczelki pod nastawnikiem i ustawiona przy tym dawka (dawka wynosi 5, zapłon 4,6 4,7 lub 4,8 nie pamiętam jakie jednostki)
Auto kopci na czarno.
Komputer wykazał błędy:
00552 Czujnik poziomu przepływu powietrza (czujnik pozycji) – G19
00553 Czujnik masy przepływu powietrza – G70
Co z tym zrobić?
Mechanik powiedział ze pewnie przepływomierz więc założyłem od ojca Audi tel 1.9 TDI 1Z i nie pomogło więc nie wiem co robić dalej i gdzie szukać przyczyny.
Auto kiedyś osiągało 170 bez wysiłku na tym samym odcinku a teraz ledwie wyciśnie 140 może 150 i trzeba cisnąć.
: 09 cze 2009, 11:59
autor: UKI_XX
może masz uszkodzony (przełamany) któryś przewód między przepływką a sterownikiem, najlepiej zrób kompletne logi to zobaczymy co się dzieje
: 09 cze 2009, 16:04
autor: jarek007
właśnie w tym problem bo brat cioteczny u którego bylem ma komputer ST-6000 i tam chyba nie ma możliwości wygenerowanie log'u tylko odczyt błędów. Z kolei kolega mechanik nie ma kabli do AUDI i mam tylko te błędy. Przepływke założyłem od ojca z 80 i chodzi tak samo więc pewnie moja jest dobra... (Przepływka to bosch)
Jeśli chodzi o przewody to sprawdzałem te które widać bez rozbierania i wg mnie są w bardzo dobrym stanie.
W piątek jestem umówiony do znajomego mechanika ma jakiś komputer za 30 000 zł i ma sprawdzić. Zaproponował mi też podniesienie mocy na z 90 na jakieś 100 -115 km tylko nie chce powiedzieć co będzie robił a trochę się boję jakichś dziwnych przeróbek... Mówił że robił to w kilku passatach chyba B5 1,9 TDI 90PS i jest dobrze juz kilka lat. Wspominał coś o modyfikacji dolotu do turbiny i oszukaniu komputera ale nie wie dokładnie o co chodzi. Co wy na to?
: 09 cze 2009, 16:59
autor: spiczi
jarek007 pisze:...
opornik za 20 gr <osohozi>
: 09 cze 2009, 21:44
autor: UKI_XX
passat B5 nie ma silnika na boschu :!: więc lepiej niech ten Twój mechanik nie pcha tam łap bo tylko może popsuć, jak chcesz podnieść moc na boschu to pisz do kolegi kostrz albo karol121
a jak założyłeś ojca przepływkę to tez wywalało te same błędy :?: może masz gdzieś dziurę w dolocie, warto też sprawdzić
: 15 cze 2009, 09:30
autor: jarek007
spiczi pisze:
jarek007 pisze:...
opornik powiedział ze odpada a passat B5 to tylko przykład
jak założyłem ojca przepływke to nie wiem czy były błędy nie miałem wtedy jak podłączyć pod komputer.
: 15 cze 2009, 20:14
autor: karol121
jezeli masz na przeplywce bosch to mozna sprawdzic ja miernikiem jak pokazuje wiadomo nie bedzie to tak jak log ale bedzie widac czy dobrze pokazuje napiecie powinno wzrastac od okolo 1.4v do 4.5v jest gdzies napisane na forum jak to dokladnie sprawdzic pod ktory pin sie wpiac
: 15 cze 2009, 23:19
autor: jarek007
Auto stało dzisiaj u mechanika i na razie nic nie powiedział oprócz tego ze prawdopodobnie jest problem z ciśnieniem doładowania bo reszta jest w porządku.
Więc auto zostało na jeszcze jeden dzień.
A co po podniesienia mocy to co proponujecie?
Aha sprawdzałem dzisiaj auto i na takim samym odcinku miało 160 km/h
Ojca audik wyciągnął 175 km/h
A jeszcze niedawno moja lepiej chodziła :(
: 17 cze 2009, 10:33
autor: przemik
jarek007 pisze:oprócz tego ze prawdopodobnie jest problem z ciśnieniem doładowania
Co to znaczy "prawdopodobnie" .... zdiagnozowanie poprawnosci regulacji cisnienia doladowania trwa 3 min...
: 17 cze 2009, 11:03
autor: jarek007
przemik pisze:
Jak to sprawdzić?? Jeśli piszcie o czymś ze łatwo sprawdzić to napiszcie od razu jak to sprawdzić.
: 17 cze 2009, 11:30
autor: UKI_XX
najszybciej to założyć manometr i się przejechać, założenie manometru to całe 15 sekund łącznie z podniesieniem i zamknięciem maski <ok>
: 17 cze 2009, 18:54
autor: przemik
jarek007 pisze:Jak to sprawdzić?? Jeśli piszcie o czymś ze łatwo sprawdzić to napiszcie od razu jak to sprawdzić
Cala wiedza o diagnostyce, jak i co logowac w tym wątku:
https://audi80.pl/19tdi-1z-diagnosty ... t24669.htm
: 22 cze 2009, 10:58
autor: jarek007
Odebrałem auto w piątek - jest poprawa w osiągach auta ale to jeszcze nie to samo. Mechanik sugeruje jeszcze zapchany katalizator i proponuje go wyciąć co wy na to?
: 22 cze 2009, 11:02
autor: przemik
KAT mozna smiało wyciąć.
Caly czas sie upieram ze bez wykonania diagostyki - bładzisz po omacku... ale moze trafisz w końcu to niezbyt skomplikowany silnik.
: 22 cze 2009, 17:17
autor: CooLXD
Siemka Jarek radze ci wywalić kata ja u siebie zamierzam to samo bo też niezły przymuł, słyszałem że to przyczyna w niektórych przypadkach z brakiem mocy. Każdy mechanik mi to radzi. Jak zrobisz coś w tym kierunku to napisz ;-) pozdro
