[80B4 1.9 1Z]Wzkaznik temperatury warjuje
: 09 cze 2009, 07:09
autor: menago31
Witam wszystkich niedawno pisałem o wymianie krućca wymieniłem go i wskażnik zwariował raz pokazuje przed 90stopni raz grubo po nie wiem co może być przyczną może żle odpowitrzyłem układ czujnik wyjołem nic znim nie robiłem (nie czyściłem z rdzy)czytałem na forum o odpowietrzaniu i wydaje mi się ze nie zrobiłem tego tak jak trzeba nie włączyłem nadmuchu odkręciłem srubkę znajdującą sie na wężu od nagrzewnicy i tam dolewałem płynu nie wiem teraz wentylatory sie załaczają ale wzkazik warjuje napiszcie co robić pozdrawiam
Nazywaj proszę poprawnie tematy. Staraj sięużywać znaków interpunkcyjnych.
: 09 cze 2009, 07:17
autor: spiczi
Jeśli dobrze odpowietrzyłeś to mógł czujnik paść.
Popraw nazwe tematu i zastosuj tagi.
: 09 cze 2009, 13:54
autor: Niki20
Czujnik mógł paść, a napisz jeszcze przy jakiej temperaturze się wentylator włącza :roll:
