[1.9TDI 1Z] Uszczelka rury odmy
: 09 cze 2009, 13:56
autor: dani3l
W moim silniku sączy się olej z rury odmy (połączenie między rurą a silnikiem to u dołu).
Zbliża się wymiana oleju i chciałbym to przy okazji zrobić.
Czy ktoś z was może to robił - chodzi mi o numer uszczelki (chyba że może być inny powód sączenia).
: 09 cze 2009, 14:06
autor: slawek88yo
jeżeli chodzi o to połączenie co z bloku wychodzi to tam jest oring i dostaniesz go w sklepie motoryzacyjnym na pewno
: 09 cze 2009, 14:27
autor: kostrz
pomiędzy rurą a dolnym kołnierzem jest oring 30x3,5 chyba że jest pękniecie na króćcu(kołnierzu) 028103111a lub uszczelka uszkodzona między kołnierzem a blokiem 028127311a
: 09 cze 2009, 14:45
autor: dani3l
Dzięki za pomoc, kupię oring no i rozkręcę - jak się okaże że to kołnierz lub uszczelka to pojadę do ASO po części :-)
: 12 lis 2010, 23:05
autor: audion
Panowie, czy po odkreceniu tego kolanka w celu wymiany uszczelki, zacznie leciec olej? bo przymierzam do jej wymiany, jak rowniez oringu a i pewnie trzeba bedzie przeczyscic to kolanko, bo jakis wyciek jest i nie wiem czy czekan na wymiane oleju czy robic to juz teraz.
: 13 lis 2010, 09:05
autor: januszbin
kolego tam nie ma oleju....tylko jego resztki które osadzają się podczas odpowietrzania skrzyni korbowej ........tak że w każdej chwili możesz to wyjąć bez spuszczania oleju...
: 13 lis 2010, 09:17
autor: gibaj
: 15 gru 2010, 20:48
autor: betek83
koledzy jakby któryś miał uszkodzony owy króciec to mam taki używany na zbyciu...
w zeszłym roku wymieniałem i okazało się ze niepotrzebnie... wystarczyło wymienić oringi :oops:
: 24 paź 2013, 18:32
autor: MarcinexB4
Mam pytanie co do tego oringu ? 028127311a
Gdzie mogę go dostać?
: 24 paź 2013, 21:17
autor: kamsta
Kolego ten oring to w aso kupisz. Kosztuje 8 zł. Wymienialem ostatnio.
