[ 1.9TDI 1Z] Sruba od nadmiaru paliwa?.
: 10 cze 2009, 16:56
Witam mam pytanie gdzie znajduje sie sruba od nadmiaru paliwa w pompie wtryskowej??Pompe mam Bosha ..pozdrawiam (najlepiej by było gdyby ktos dał zdjecie)
jest to króciec wylotowy którym paliwo z pompy wraca do zbiornikadiXerq pisze:Witam mam pytanie gdzie znajduje sie sruba od nadmiaru paliwa w pompie wtryskowej??Pompe mam Bosha ..pozdrawiam (najlepiej by było gdyby ktos dał zdjecie)
nie pamiętam jakie powinno być ciśnienie na tym zaworku ale jak masz taki zaworek http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3da ... c2f8e.html to dmuchając ustami nie powinien puszczać dopiero przy sprężarce puścimaroon pisze:Kostrz - u mnie na tej śrubce pisze tylko 75 i nie wiem co to oznacza Jak podłączyłem pod sprężarkę to powietrze idzie przez te dziurki Ale jak dmucham ustami to nie da rady Czytałem w innych postach że powinno pójść powietrze jak się dmuchnie ustami - nie wiesz jak to ma być? Cieknie mi pompa i czeka mnie wymiana uszczelek tylko nie chciałbym żeby mi znowu nie poszły uszczelki po tej wymianie jeśli to wina tej śrubki I czy taką śrubkę można gdzieś kupić?
