[1.9TDI 1Z] Co to za króciec przy dolocie?.
: 11 cze 2009, 19:41
autor: ceemte
Czołem forumowicze!
Posiadam audika od niedawna i sporo się dowiedziałem, czytając wasze posty!
Ale do rzeczy - nie znalazłem na forum informacji, do czego służy ten króciec zaznaczony na zdjęciu (na kolanku tuż przed dolotem). U mnie jest naciągnięta na to ślepa, gumowa rurka. Czyli po prostu zatkany. Czy tak ma być?
: 11 cze 2009, 20:04
autor: Spietyq
Witaj.
Tak ma być króciec ma być zaślepiony. Możesz sobie w to miejsce podłączyć manometr.
Pozdrawiam.
________________
B4 Avant 1.9Tdi 1Z
: 11 cze 2009, 20:05
autor: paluś
u mnie kolego jest plastikowy kapturek na tym sciagniety cybantem, nie wiem ale chyba raczej tak ma byc.A jesli nie to mnie ktoś poprawi
: 14 cze 2009, 21:42
autor: UKI_XX
kolanko jest takie same jak w AAZ i tam w to miejsce zakłada się wężyk idący do LDA a w 1Z nie ma tego w pompie więc króciec należy zaślepić lub można w to miejsce podłączyć np. manometr
: 15 cze 2009, 20:44
autor: ceemte
Dzięki za info! Już myślałem, że poprzedni właściciel nie wiedział gdzie podłączyć wężyk, to go zatkał ;)
