[1.9TDI 1Z] Falowanie obrotów.
: 14 cze 2009, 22:25
autor: mody86
Witam,
przeczytałem sporo tematów na podobny temat ale nie było dokładnie takiego problemu jak mój więc daję nowy. Mianowicie przy temperaturze od 60 do 80 stopni jak auto stoi na wolnych to falują mu obroty(dodam że auto normalnie przyśpiesza nic nie szarpie).
Do tego dochodzi jeszcze jeden problem, na postoju jak dodaję gazu, stopniowo, to w pewnym momencie obroty spadają do nominalnych i jest tak jakbym puścił pedał gazu, nie zawsze się to dzieje nie jest to zależne od temperatury, znika to po przejechaniu jakiegoś odcinka ale też nie zawsze.
Moje pytanie jest takie czy mogą być to początki nastawnika pompy(prawdopodobnie potencjometryczny bo mam przepływkę boscha) czy może być to pedał gazu.Jak można sprawdzić np miernikiem pedał gazu.I jak mogę się upewnić czy na pewno mam potencjometryczny nastawnik.I czy ktoś zna jakiegoś dobrego machera od diesli w okolicach śląska ale takich z prawdziwego zdarzenia.
Z góry wielkie dzięki za wskazówki.
: 15 cze 2009, 09:58
autor: UKI_XX
jak bosch to nastawnik jest potencjometryczny, znam przypadek że falowanie obrotów po nagrzaniu silnika było spowodowane padniętym wtryskiem sterującym, sprawdź kąt początku wtrysku czy Ci nie skacze oraz czy po zgaszeniu i odpaleniu silnika kąt jest taki sam
a jak Ci zaczyna poszarpywać to słychać takie dość głośne cykanie spod maski :?: najlepiej jak podniesiesz maskę to powinno być słychać
: 15 cze 2009, 20:57
autor: mysza134
a czym jest spowodowane to głosne cykanie tzn co wydaje ten dzwięk :?:
: 15 cze 2009, 22:20
autor: mody86
Będę musiał sprawdzić czy cyka coś bo to nie zawsze się dzieje, tzn nie zawsze jak się na grzeje to falują obroty.Jak dokładnie sprawdzę czy coś słychać to napisze.
I będę wdzięczny za wskazówki na moje inne pytania.
: 15 cze 2009, 22:46
autor: jacous
UKI_XX pisze:jak bosch to nastawnik jest potencjometryczny, znam przypadek że falowanie obrotów po nagrzaniu silnika było spowodowane padniętym wtryskiem sterującym, sprawdź kąt początku wtrysku czy Ci nie skacze oraz czy po zgaszeniu i odpaleniu silnika kąt jest taki sam
witam.mam podobny problem obroty skacza ale tylko na gazie czy moze to byc spowodowane złym wyregulowaniem gazu?co radzicie z tym zrobic?czy ma to wpływ na jakies usterki silnika itp..pozdro
: 16 cze 2009, 00:52
autor: UKI_XX
mysza134 pisze:a czym jest spowodowane to głosne cykanie tzn co wydaje ten dzwięk :?:
to cykanie powodowane jest przycinającym się wtryskiwaczem, niektórzy mylą to z hydropopychaczami
kolego jacous, to nie ten dział forum a w benzynie cieżko zgadnąć, zależy jaką masz instalację i jak wszystko jest ustawione.. pytaj w odpowiednim dziale to może Ci ktoś pomoże
: 16 cze 2009, 22:31
autor: mody86
a może wiesz UKI_XX czy można sprawdzić pedał gazu miernikiem tzn sprawdzić idzie tylko pod które piny trzeba się wpiąć??
: 16 cze 2009, 22:52
autor: UKI_XX
Opis Grupy 000 dla silników 1Z na przepływomierzu Boscha.
1 - Obroty Silnika.
2 - Kąt Wtrysku.
3 - Pedał Gazu.
4 - Dawka Paliwa.
5 - Ciśnienie Turbo.
6 - Ciśnienie Atmosferyczne.
7 - Temp Płynu.
8 - Temp Zasysanego Powietrza.
9 - Temp Paliwa.
10 - Przepływomierz.
tu masz opis grupy 000 i pedał gazu możesz sprawdzić patrząc na pozycję 3, wciskając powoli pedał gazu wartość tej pozycji powinna się zmieniać od 0 (wciśnięcie pedału 0%) do 255 (wciśnięcie pedału 100%) podczas wciskania wartość powinna rosnąć a puszczania maleć, jeżeli skacze czyli raz jest więcej potem nagle mniej to jest coś nie tak a pedału jeszcze nie wyciągałem i nie patrzyłem które to piny (brak czasu i motywacji)
